主题:【求助】进样时,仪器提示内存不足问题。
浏览0 回复19 电梯直达
sunxcyz
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
仪器为安捷伦HS+7890A-5975C/FID,电脑是厂家配置的HP电脑,内存2GB,最近测样时,软件总提示内存不足。
在调用数据时,其打开一个数据时也比较慢,以前我用安的仪器,只有气质,没有配HSFID,打开数据很快,不知道是否是多了这两个配件的问题。
版友们有没遇到相关问题,是怎么解决的?
推荐答案:雾非雾回复于2014/02/14
有时电脑虚拟内存设置过小,运行程序过多,也会有这样的提示。
整理下系统盘的碎片会否有好处呢??
电脑系统运行久了就很容易产生许多垃圾文件、碎片,如果能删除那些无用的垃圾文件,整理碎片可以让电脑运行得快一些。
雾非雾
把工作站数据文件夹里的样品数据文件转到其它文件夹,不行再试试重装工作站软件看能不能解决。
牛二
千层峰
雾非雾
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这个应该是电脑系统问题了。
xiaowei_zhuang
千层峰
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这个应该是电脑系统问题了。
整理下系统盘的碎片会否有好处呢??
开封汴梁
关闭一些不必要的运行程序吧,关闭防火墙试试,或者与其他运行程序冲突造成的
symmacros
安平
还是先重装软件,或者重做操作系统实验看看为好。
everlastingz
