主题:【原创】postnova的非对称流动场场流分离仪与竞争对手的技术对比
浏览 |回复46 电梯直达
abuhaier
abuhaier
abuhaier
abuhaier
abuhaier
对于需要在线浓缩-大体积进样的应用,大体积定量管是必不可少的,否则进样非常麻烦、繁琐。上图就是一个10ml定量管与手动进样器的六通阀连接的照片,旁边是水相的分离通道盒。在地表水、地下水、饮用水、自来水分析中,往往就需要一个甚至十三、四个10ml大体积定量环的串联,以加大进样量才能浓缩。因此,当我们的竞争对手的仪器上没有这种或类似的大体积定量环的时候,就基本上可以说,他们不具备在线浓缩的能力。
abuhaier
图中那个螺旋状的银白色金属管,即为10ml大体积定量环。
天问九歌
abuhaier
abuhaier
上图为 交叉流泵的泵箱,可见两个注射器针筒。
abuhaier
大家好!我又补充了一个附件,是AF2000MT型仪器的新版的英文产品资料。其中,在“patented cross flow control”(专利的交叉流控制)一行中特别提到了:Instant cross-flow adjustment without time-delay or hysteresis(flow over and under adjustment) known from other commonly cross-flow control valves. 立即开始的交叉流调节,没有时间延迟或者时间滞后现象发生,而这类滞后可能导致溢流或者失去控制,并且还是那种交叉流采用阀式控制的产品的常见问题!
也就是说,在从样品聚集过程,转换到样品分离过程时,我们这种交叉流泵式技术,时刻保持着分离通道内的压力、流速的稳定和控制;而采用交叉流调节器——电控放液阀式的仪器,则在停止样品聚集之后,到样品开始分离之间,往往处于失控状态,使得原本已经堆积起来的样品,又逐渐平铺在了分离通道底壁上了,进而造成了分离效果不好。因此,关键是竞争对手没有能够控制样品聚集、实现较大压力环境的交叉流泵!
