小弟目前正在用
气相色谱仪进行C2-C4碳氢化合物的分离标定
C2-C4标气的成分为C2H2:1%; C2H4:5%;C2H6:5%;C3H6:5%;C3H8:5%;C4H8:5%;C4H10:5%
平衡气体为N2
GC型号:GC2014 SHIMADZU
检测器:TCD 温度:100C
色谱柱:Hayesep 柱温:50C
进样口温度:100C
载气:He 40ml/min
根据岛津技术提供的资料C2-C4在Hayesep柱子上的出峰顺序为
C2H4, C2H6, C2H2, C3H8, C3H6, C4H10, C4H8.目前测得的结果如附件所示 第一个峰是N2 后面三个应该一次为C2H4, C2H6, C2H2, 但是紧接着后面就出现了一个很宽的峰 而没有出现C3 C4的峰我想问的是 出现上述问题 是因为以下原因么:(1)停留时间设置太短;(个人认为20分钟已经很长了啊)(2)温度程序有问题,是不是需要采用程序升温的方式;(3)检测器有问题,是不是得换用FID检测器;(4)色谱柱有问题麻烦大侠们帮我分析一下,主要问题是哪个?怎么在较短的分析时间里获得各种物质的峰
