主题:【求助】溶解氧测定仪是否每次测之前都要标定?
浏览0 回复6 电梯直达
守一
新手咨询:新到上海雷磁JPSL-605F溶解氧测定仪,说明书上有说零度及满度标定,请问溶解氧测定仪是否每次测之前都要标定?还是说定期标定就可以了?(周期多久)。溶解氧测定有些什么注意事项?还有这台仪器标配没有温度探头,但有个接口,这个是否必须?就是说溶解氧的测定是否像pH,电导率等指标样要校正到25°的值?
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
溶解氧测定仪标定不就是用海绵蘸水,然后仪器探头贴近海绵标定。这个操作很简单的啊
changyingm
溶氧仪使用前是要进行饱和溶解氧校准的,受环境温度的影响,薄薄一层水膜为饱和溶解氧。
万虽玉
零度校准两三个月做一次就行,满度校准比较方便,每次就做一下,很快的,也不费事。温度探头最好是加上,温度对溶解氧的影响还是很大的。
zmxorhhxa
每次都要做... 个个感觉这个东东准确度不太好.....
名字长了容易引起注意
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
溶解氧测定仪本身就是一个测量大致的结果,如果需要精确还是需要滴定
zmxorhhxa
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
确实是.......
