主题:【讨论】企业执行GB国家标准,在原材料检验时是不是要全项检验?
浏览0 回复13 电梯直达
发哥
该帖子已被zjzxwwl2a设置为精华;
企业生产一种产品需要多种原材料,由于受到人员、仪器、资金、场地等因素的影响,那么企业执行GB国家标准,在原材料检验时是不是要全项检验?
[正方]检验工作要严格按规定的标准和程序进行,做到采样正确,操作规范,记录整齐,计算无误,报告正规,结论准确。所以原材料检验必须是全项检验,这是最基本的。
[反方]GB国家标准分析项目的设置是为了满足各种不同的行业,只要对生产和最终产品质量没有影响,在原材料检验时不需要全项检验。
是不是要全项检验要有结论性意见
下载更多资料: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
ahwyq
讨论的没实际意义呀。
看你物料的分类呀,对你产品的影响程度,来确定要不要全检呀,是不/
樵夫
具体问题具体分析,我觉得有些原材料检验报告应由供方提供。
SOMS课题组
原文由 zhangzhifeng 发表:
觉得这样的说法风险太大,如果原料商的原料检验报告是整合的呢??正好有批次没有作分析。这种情况出问题的案例很多很多的
发哥
其实齐二药事件不就是在原材料检验问题上出了问题吗?
fredy-jason
原材料的检验一般是根据GB进行,不过到底是全检还是抽检国家还没有明确规定,不过大多数电子电气企业还是用美标(MIL-STD-105E)等抽样标准进行,我国最新的GB关于抽样方法的书籍:
中华人民共和国国家标准(GB/T2828.1-2003/ISO2859-1:1999)
代替GB/T2828-1987(2003-09-15发布)2004-03-01起实施.
一般我遇到过的新客户前几次都会对你的来料全检,数次后DPPM值是客户理想范围内的时候客户就会抽检,甚至免检.
只要过程的质量控制得好的话(比如说六西格马的体系控制)能满足客户要求的话客户一般要求都不会太高!!!!
Last edit by fredy-jason
发哥
junhua_zhu
首先,应将原材料的重要度分类,用ABC分类法;第二,应当按照BG/T13393《抽样检查导则》,来选定采用GB/T2828-2003《计数抽样检验程序...》和GB/T2929-2002《周期检验...》,在质量数据稳定的情况下,可以执行GB/T13263《跳批计数抽样检查程序》
junhua_zhu
我前几天所叙述的GB/T13263-1991《跳批计数抽样检查程序》已被GB/T2828.3-2003所代替;可我没有找到该标准;请大家帮助一下。
oxj1982
原文由 fredy-jason 发表:
同意,实际工作过程确实如此..在导入一种新材料或原材料出现问题,需要全检
其余就常规检验即可..
junhua_zhu
原文由 zjzxwwl2a 发表:
是不是要全项检验要有结论性意见
推荐一本书:王毓芳、肖诗唐主编的《统计抽样检验的策划与实施》,对全检、抽检有比较科学的描述。
该书从质量检验的基本概念和数理统计基本知识入手,详细讲解了统计抽样检验的策划与实施。本书着重讲述了企业最常用的GB/ T2828.1一2OO3《计数抽样检验程序第1部分——按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》、GB/T2829—2OO2 《周期检验计数抽样检验程序言及抽样表》两个计数抽样检验国家标准以及GB/T8O53—2OO1 《不合格品率计量标准型一次抽样检验程序及抽样表》、GB/T8O54—1995 《平均值计量标准型一次抽样检验程序及抽样表》两个计量抽样检验国家标准。同时对跳批抽样检验、孤立批抽样检验的国家标准作简要介绍.适合读者:质量检验人员、质量检验专业技术人员、工程技术人员、质量管理人员及咨询、审核人员以及质量工程师。
