原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
COD消解,貌似不是用微波消解仪消解,而是电加热消解。
微波消解仪消解,压力和温度和COD消解仪的条件都不相同,而且微波消解主要的目的是原子吸收的预处理,消解能力较强,是否会吧水中的一些杂质给完全消解掉。
比如悬浮物的存在是影响COD的结果的,微波完全消解,可以把悬浮物完全消解掉
另外,我后来仔细看了下你的帖子,你是经典法和微波消解进行对比,这个我是第一次看到这种对比方法。
COD消解器消解的水样和经典法都有差异了,何况微波消解呢?
原文由 yutete(v2853390) 发表:回流法和微波消解的分别取样量是不同的?那你这个结果是不是按照比例换算的?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
我是在网上有找到利用密闭微波消解测定COD值的仪器说明,现在就是想利用现有的设备进行COD的测定。
另外,我在对比时候重铬酸钾的取样量不同,分别是2ml和5ml,但是空白的滴定体积是𣎴成比例关系。微波消解单位体积滳定较多一点。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 yutete(v2853390) 发表:回流法和微波消解的分别取样量是不同的?那你这个结果是不是按照比例换算的?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
