主题:【讨论】引伸计的使用方法
浏览0 回复12 电梯直达
沧海青城
说实在的,试验用引伸计是很平常的事情了,但如何科学有效的使用引伸计,还真是个问题。之前问过试验机厂家维护人员。他的做法是在快速试验,大约0.05mm/S下达到大约2/3力值下取下引伸计,这样科学吗?
绝食的小猪猪
沧海青城
原文由 绝食的小猪猪(v2856025) 发表:
这个要看你最终求的是什么结果吧,根据情况来的
具体讲讲呢
绝食的小猪猪
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
具体讲讲呢
比如结果只要求个弹性模量,那过了弹性段就可以取下,也不用管力到了多少
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
具体讲讲呢
如果是测屈服强度呢
绝食的小猪猪
具体讲讲呢
如果是测屈服强度呢
那就要根据标准上提供的速度,一般金属用推荐的0.00025/s引伸计应变速率,过屈服即可取下
沧海青城
具体讲讲呢
如果是测屈服强度呢
无明显屈服的情况下呢
gbhgx
如果用Rp0.2代屈服强度,只要变形量超过引伸计标距的0.2%,就可取下。
沧海青城
原文由 gbhgx(gbhgx) 发表:
那如果是50的话,位移显示至0.1mm就可以了哦
绝食的小猪猪
具体讲讲呢
如果是测屈服强度呢
无明显屈服的情况下呢
以此应变速率换算成横梁移动速率,在引伸计变形量超过到0.2%*Le即可,一般超出0.2mm就可
沧海青城
具体讲讲呢
如果是测屈服强度呢
无明显屈服的情况下呢
这个有什么标准定义没呢
