电磁流量计对环境方面的要求:
主要是管道杂散电流干扰,空间电磁波干扰,加大电磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护获得满意的测量,但如遇管道有强杂散电流不一定能,
电磁流量计必须采取流量传感器与管道绝缘的措施。空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,采用单层或多层屏蔽予以保护。
电磁流量计对流体方面的要求:
液体含有均匀分布细小气泡通常不影响正常测量,所测得体积流量是液体和气体两者之和;气泡增大会使输出信号波动,若气泡大到流过电极遮盖整个电极表面,使电极信号回路阶时断开,输出信号将产生更大波动。两种或两种以上液体作管道混合工艺时,若两种液体电导率(或各自与电极间电位)有差异,在混合未均匀前即进入流量传感器进行流量测量,输出信号亦会产生波动。电极材质与被测介质选配不善,产广!几乍屯化或氧化等化学作用,电极表面形成绝缘膜,无法正常测量。
电磁流量计对内壁附着层的要求:
由于智能电磁流量计测量含有悬浮占相或污朋体的和会远比其他流量仪表多,出现内壁附着层户产生的11剑漳概率也就相对较高。若附着层电导率与液体电导率相近,仪表还能正常输出信号,只是改变流通面积,形成测量误差的隐形剑漳;若是高电导率附着层,电极间电动势将被短路;若是绝缘附着层,电极表面被绝缘而断开测量电路。使流量计无法正常工作。注:因插入式电磁流量计是在原管道上开孔进行安装,所以插入式电磁流量计就无内皮附着层的问题。
电磁流量计对环境条件变化的要求:
主要原因只是干扰源不在调试期出现而在运行期间再介入的。例如一台接地保护并不理想的电磁流量计,调试期因无干扰源,仪表运行正常,然而在运行期出现新干扰源(例如测量点附近管道或较远处实施管道电焊)干扰仪表正常运行,出现输出信号大幅度波动。对于明渠流量计和污水流量计则比较特殊,因两者的安装则在河道上,所以一般干扰甚少。
