主题:【讨论】氨基柱做二羟基丙酮,为啥2个月不到分离度就不好了?
浏览0 回复21 电梯直达
zy178
用氨基柱做二羟基丙酮(DHA),样品是合成出来的,直接进样,起初分离度非常好,可做了不到两个月分离度就不好了,究竟是什么原因呢?很纠结!
流动相:乙腈:TFA(ph=3)=75:25
流速:1ml/min
检测器:200nm
柱温:35℃
正常谱图
非正常谱图
dahua1981
tangtang
ECHO007
dahua1981
zy178
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
柱效降低了,是不是流动相损害了柱子
TFA水溶液PH=3,氨基柱对这种流动相是比较敏感,不过也坏的太快了,应该还有其它原因。
zy178
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
一般氨基柱寿命较短。
氨基柱比较脆弱,尤其是这种流动相和样品,从谱图看除了检测物质还有大量其它的杂质,可能是样品原因
zy178
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:
换根新柱子试一下。
换了一根,又正常了,这根柱子应该是坏了,不是系统原因
zy178
两个月一根柱子,有点频繁了
是啊!原因搞不明白再买个新的也会很快坏的
ECHO007
原文由 zy178(zy178) 发表:
换根新柱子试一下。
是的,这根柱子的使用年限比较短。
wsy18
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
