主题:食品中隔,铅,总砷的测定。石墨炉法。求问湿法消解的温度。
浏览0 回复12 电梯直达
kenshinne
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
如题,按照标准,做粉末样,称样0.5g,加混合酸(4:1的硝酸和高氯酸)。求问消解温度。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 电热消解仪 询底价
高山流云
这个不好说具体多少度,从低温开始缓慢升温到开始沸腾后一直保持到消解完全即可
qlmkk
如果用电热消解仪做前处理,可以如下设置:65度20分,95度,15分,140度,60分,180度,30分
jiasheng
先加点硝酸氧化后再加高氯酸(混酸)。
温度不好说,最好不要超过你们平时的温度,自己摸索。加入沸石以防爆沸。
huangza
固体粉末样用湿法消解,估计是不太好消解的。我们试过从120℃开始,逐渐升温至160℃,期间如果消解液变色,则再补加酸继续消解,直至消解液澄清透明。
ldgfive
千层峰
湿式消解,一般能使样品溶液沸腾就可以了。食品还是好消解的。
hiei
原文由 kenshinne(kenshinne) 发表:
样品加入混合酸后建议浸泡过夜,之后程序升温,我通常设置90℃、120℃、150℃和180℃,四个温度,如果没有加入硫酸,不要超过200℃。
aa51382500
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:
说具体点 看食品样品是哪类,每类样品消解的细节步骤是不一样的,但大部分都是参照此温度的升温程序进行消解(烧杯用高颈烧杯,并盖个表面皿。)还有就是在180度保持的时间要根据消解的状态来决定是否消解完全。最好是等有大量的高氯酸烟冒出才可以开盖进行赶酸处理。等消解至近干才能算消解完全。
aa51382500
如果有条件的话,食品样品可以用40个罐的微波消解一次,然后再进行处理会比较好些。
zhushan
温度以不超过200℃为宜,根据样品状态逐步升温。消解瓶最好加盖。另外总砷的话标准中应该有加硫酸吧
