主题:【原创】关于邻苯中五指峰(DINP,DIDP)的准确定量
浏览0 回复25 电梯直达
爆发吧,小宇宙
各位版友,大家讨论下你们是怎么确保自己测试样品五指峰(DINP.DIDP)的准确定量的?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
ruan651209
千层峰
我是用现有的DINP和DIDP标液定量,目前都没检出过,能肯定是未检出。
爆发吧,小宇宙
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
DINP,两种标品293响应面积差近一倍。
没法准确。
没法准确定量?那你们不测试吗,要是测试,报告怎么出给客户?
爆发吧,小宇宙
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
有些胶辘里面刚好在DINP的地方也有类似五指峰出现。
千层峰
原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
浓度高么?
可以加标重测,确认一下。。
爆发吧,小宇宙
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
浓度高么?
可以加标重测,确认一下。。
不高,也就200-300的样子。很是纠结,担心给误判了。
tang566
爆发吧,小宇宙
原文由 tang566(tang566) 发表:
气质难准确定量,换成液质会不会好些。
不是把,16P邻苯一直用GC-MS测试的。
tang566
气质难准确定量,换成液质会不会好些。
用同行用液质来测DINP和DIDP.
求缺人生
