主题:【原创】原子吸收结果测出来是负的,我给领导说未检出
浏览0 回复15 电梯直达
名字长了容易引起注意
领导说,未检出怎么会负这么多?
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
梧桐烟火
zmxorhhxa
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
领导说,未检出怎么会负这么多?
这话怎么和我昨天说的一模一样。。。。。
2014/3/21 21:47:26 Last edit by zmxorhhxa
老兵
由于仪器的基线稳定性不好,零点漂移吸光度所致,并非存在负值的物质干扰。结果可以“ND”表示,并加注方法检出限。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
郭景祎
我们也经常有这种状况出现,一般都是石墨炉、火焰、原子荧光,其他仪器没出现过
WUYUWUQIU
zmxorhhxa
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这样的状况,咋办的
加长稳定时间,检查纯水及空白是否被污染,确认没有问题后报未检出。。。。。
WUYUWUQIU
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
这样的状况,咋办的
就是验证是不是人为失误
gbluo324
名字长了容易引起注意
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
关键石墨炉后来我才知道要加基体改进剂,等我当时测得时候没加
名字长了容易引起注意
这样的状况,咋办的
就是验证是不是人为失误
污染不会有的,这个我可以确认
