主题:【求助】测挥发性气体全组分用什么方法
浏览0 回复11 电梯直达
newsunshin
要测的是麦草烧碱法蒸煮黑液(不了解可以想象成碱性废水),其主要挥发性成分有甲醇、乙醇、丙酮、丁酮、丙基甲基酮、糠醛、萜烯类化合物,想测一个全组分分析,看看除了这些还有什么,全组分啊,有什么方法呢,各位大神请教了
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:新人奖励
千层峰
蓝是那么的天1188
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
试试用624柱子,直接进样检测。
不能直接进样,碱性太强。
2014/3/24 19:33:34 Last edit by jxyan
newsunshin
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
试试用624柱子,直接进样检测。
不能直接进样,碱性太强。
是,pH能达到13左右
2014/3/24 19:33:56 Last edit by jxyan
newsunshin
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
顶空进样或者SPEM进样,用624的柱子。
固相微萃取因为萃取剂的原因可能会导致萃取到的物质不充分,不能保证全组分的分析
花开见我
原文由 newsunshin(v2861238) 发表:
如果不是直接进样,前处理后,都不能保证全组分。
直接进样也会因为有些组分含量低而检测不出来。
如果想全,只能多种方法处理后进样,再合并结果。
该帖子作者被版主 fwonder2积分, 2经验,加分理由:
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
试试用624柱子,直接进样检测。
不能直接进样,碱性太强。
额,是啊。没看到碱性。。。
强酸强碱的液体不能直接进样,那就用顶空吧。
symmacros
原文由 花开见我(cai008) 发表:
只能是几种方法结合起来做。
newsunshin
有哪些方法可以用呢?
newsunshin
只能是几种方法结合起来做。
有哪几种方法呢,变换进样方式也可以吧,举个例子吧
