主题:【已应助】关于PE2100的数据采集时间模式的问题
浏览0 回复12 电梯直达
四年
PE的ICP有两种数据采集时间设定,一种是自动一种是手动的,自动采集模式下就算是跟手动模式设定同样的采集时间在整体的测样过程中还是比手动采集数据模式时间长,测试结果相对标准偏差比手动采集模式要小。平时我们基本用的是手动采集时间设定,都是最近才发现一个问题是同样的1mg/L的锰标液测试257.610波长的发射强度,仪器校准观测位置时是300万左右的强度,但是在测样时方法设定为手动采集时间设定模式,仪器提示检测器饱和,无法检测锰在257.610波长的发射强度。将方法设定为自动采集时间设定后却又能测试锰在257.610波长的发射强度为300万左右,与仪器校准观测位置时所得的强度基本一致。现在让我困惑的就是两种数据采集时间设定的具体区别是什么,请各位老师答疑解惑,多多指点!谢谢!
推荐答案:xuquanhui回复于2014/03/26
楼主,你还没完全搞清楚自动和手动的区别啊。你设的参数看上去相同,但实际不同。检测器有一定的容量,光太强或者积分时间(姑且简单理解为光照在检测器上的时间)太长,产生的电荷太多,它就会饱和。PE的ICP在曝光时有两个参数,一个是积分时间,一个是读数时间。手动时,两个参数都可以设定,例如设0.01和1,那么仪器将用0.01秒积分一次,在1秒中内积分100次,取平均值作为一个读数。自动时,只能设定读数时间,仪器会用0.002秒预曝光,然后根据光强度自动计算积分时间(这就是它比手动慢的原因);例如你设了1到5秒的读数时间,实际上仪器可能用0.001~5秒的积分时间,做了1000~1次积分,取平均值作为一个读数。当1ppm Mn有300万CPS时,合理的积分时间应该在0.00几秒,如果你手动设的积分时间是1秒,那当然是饱和了;而自动时不论你设多少读数时间,积分时间都在0.00几秒。
样品中的元素浓度是未知的,光强度也未知,所以一般建议用自动。但当ICP与LC联用测六价铬时,因为是瞬时信号,就建议用手动模式。
该帖子作者被版主 N/C2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
第一次听说数据采集时间,有自动和手动分的。
我用的都是自动的呢。
请问能上图给看看么?
2014/3/25 10:32:50 Last edit by jxyan
依风1986
四年
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我用的都是自动的呢。
请问能上图给看看么?
图片已上传,是我表达有误,应该是读取参数时间。
四年
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
难道是自动进样与手动进样?
不是的,是读取参数时间的设置。
千层峰
原文由 四年(btxg1985) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我用的都是自动的呢。
请问能上图给看看么?
看到了。你这个参数设置很不合理。
读取时间给10s够了,如果是手动进样,延迟时间用15s就够了。自动进样由于管路较长,最多最多给35s的延迟时间。。
60秒太浪费了,那要多少样品溶液啊???
四年
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我用的都是自动的呢。
请问能上图给看看么?
看到了。你这个参数设置很不合理。
这个方法是很久以前的了,我们现在延迟时间为30s,读取时间我们设定的是0.1s到1s,自动的默认设置时1s到5s就是在选择自动或手工的后面那个设置选项那里面设置,所有的元素读取时间都是一样的。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我用的都是自动的呢。
请问能上图给看看么?
看到了。你这个参数设置很不合理。
PE2100和PE7000的设置差别挺大啊。。
请问2100是全谱直读吗?
四年
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我用的都是自动的呢。
请问能上图给看看么?
看到了。你这个参数设置很不合理。
请问2100是全谱直读吗?
不是的,只能单元素顺序读取,现在测17项元素,一个样基本要测6分钟。
xuquanhui
该帖子作者被版主 v26874752积分, 2经验,加分理由:应助
依风1986
难道是自动进样与手动进样?
不是的,是读取参数时间的设置。
不了解这个功能设定
