主题:【讨论】关于烘箱的PID控制器
浏览0 回复13 电梯直达
tangtang
假设使用温度是150℃,那么是在室温开机时开启自整定功能,还是在恒温到了150℃时开启自整定功能?
999youran
依风1986
wsy18
原文由 999youran(999youran) 发表:
我们是到了150℃时开启自整定功能
为什么呢?
wsy18
感觉到150度才开就会导致温度过冲,所以必须提前开,即使是开机时就开也没问题。
wsy18
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
烘箱的PID控制器是智能的吗?
如果是智能型的价格就很贵。
jlszhoujidai
PID参数一般为手动给定,根据不同的工况自己进行设定,设定完成后在一定时间内保持不变,只是在工况发生变化后可做一些适当的修正,不是没天上班前进行修正。
而自整定功能是仪表根据偏差变化情况进行自动设定的参数,这个参数设定要在系统相对稳定的情况下才能够完成好PID参数的整定,其控制效果没有手动设定的好,建议不要使用该功能。
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:讨论。
tangtang
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:
手工设定PID需要对参数比较了解。控制器带自整定功能,一般就用这个功能。
使用中发现温度波动较大,想重新做一下设定。
wsy18
如果这样自整定不是成了摆设?
jlszhoujidai
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
如果这样自整定不是成了摆设?
可以这么说......
wsy18
如果这样自整定不是成了摆设?
可以这么说......
那么买的时候就要选不带自整定功能的。
