主题:【求助】近红外在线检测设备如何选择?
浏览0 回复15 电梯直达
jxwu20
因为是涉及到近红外在线检测设备,不知发到哪儿好,如有违规请斑竹移动,谢谢!
发帖主要是请教近红外在线检测设备的事:
  我司为国内一家大型的中药研发生产销售上市公司,新建生产车间近期要进行近红外设备的招标。涉及到的近红外检测工序有提取、浓缩、萃取等,检测点有几十余个,若有感兴趣的有实力厂家和代理商,前期可与我进行技术交流。email:
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
shrimp
液体的要做预处理,比固体在线要麻烦。
还有分光技术的选择,个人倾向于光栅路线,算是折中吧
阵列的比较抗震(无移动部件),但波长范围窄,做做农产品也就罢了,药品这种高大上的需要还是满足不了的
傅里叶的不抗震,实验室需求可以,但放车间里够呛。那些大型搅拌设备,离心设备一开,估计够它喝一壶的
楼主是哪家公司?可以开个贴跟大家讲讲在线的应用啊!本版太冷清,求温暖
该帖子作者被版主 zhonghuashendun3积分, 2经验,加分理由:shrimp你开帖吧
jxwu20
delingha
原文由 shrimp(shrimp) 发表:
液体的要做预处理,比固体在线要麻烦。
光栅技术路线的话,光栅的机械定位怎么保证?这个可是很怕振动的。
阵列的确实抗振,象楼主这种固液两相的体系怎么检测?漫反射?那样液相的参数怎么测?
傅立叶技术路线,各个厂家都针对干涉仪抗振有处理手段,而且在在线上都是采用光纤探头采样,也就远离了振动源,这不是可以解决吗?反正我现在看到的一些药企应用都是走的这个路线。
该帖子作者被版主 zhonghuashendun2积分, 2经验,加分理由:应助,有论点。
shrimp
原文由 jxwu20(v2800657) 发表:
我们老车间用的是AOTF的
用的咋样?声光调制貌似烟草这种不缺钱的主上的比较多
jxwu20
原文由 delingha(arvid_huang) 发表:
液体的要做预处理,比固体在线要麻烦。
我们老车间用的是AOTF的,我也用过布鲁克的。AOTF在稳定性方面确实很好,环境适应性也非常好,抗震、耐高温高湿。主要有两个不利的方面:一个在黏度比较大的浓缩液在线监测时,探头很容易堵,经常需人工拔出来清洗,很费事,也影响生产。二个价格较贵,且光谱预处理方法单一、简单,没有布鲁克的丰富和智能。
不知delingha兄提到的药企是做哪一块的,用的是什么设备?
2014/4/1 16:50:39 Last edit by v2800657
jxwu20
我们老车间用的是AOTF的
目前来说还行,只是在前处理方面还需探讨和改进。做浓缩在线时光纤探头很容易堵。
delingha
液体的要做预处理,比固体在线要麻烦。
中药萃取,这个应用当中确实浓缩液如果含糖高,黏度问题很麻烦,使用光纤探头很容易堵,建议最好是能够建立一个旁路检测结构,对样品进行前处理。
AOTF技术由于没有移动部件所以抗振性很好,而且声光晶体的温氏度敏感性低,确实不错,不过价格实在是太高了,点多了真花不起那个钱呀!另外,光谱范围上有没有限制?没用过,学习一下。
我见过的是傅立叶技术的。
闲鹤野云
不管什么设备,在线检测液体材料的确要考虑探头的自净系统.要不人工来回差拔可能损伤光纤,另外检测过程何时堵了还是产品质量有问题不好判定.建议搞一个旁路系统,定期采集光谱信息,然后自动清洗探头保持探头清洁.估计这个可申请专利的.
maiyaya101
我是个新手,看到各位大侠的讨论,很受益。但同时也想说一下自己的一个小疑问:我理解的AOTF这个是声光可调型的近红外光谱仪,它不是一个厂家,只是根据测量原理不同与傅里叶、光栅并列的一种测量形式。如果有不对的地方,还希望大家能指正。
jxwu20
液体的要做预处理,比固体在线要麻烦。
我见过的是傅立叶技术的。
光纤易堵确实是个大问题。萃取稍好些,我们光纤是装在出口管路上的,萃取设备本身带CIP,一般都能清洁。主要是浓缩的部分,本身是一个混悬系统,用光纤很不适用。我们正在改进。
AOTF光谱一般在1100-2300,倒没什么限制。至于价格方面,目前我们使用的光谱仪通道多啊,相比其他厂家傅里叶、光栅光谱仪的4、8通道,再加上流通池的费用,好像相差不是很多。我们新建车间目前主要也是在适用性、稳定性、售后支持、价格这几块进行评估。
