主题:【讨论】原子吸收光谱仪最佳分析条件选择
浏览0 回复24 电梯直达
qq250083771
俗话说的好,要想马儿跑,就要给马喂草!
要想原子吸收光谱仪能够正常的工作,不优化仪器条件可以吗?
在日常实验中,大家是如何优化原子吸收光谱仪的分析条件的?
欢迎大家讨论!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
dgtxhui
优化基本上没有,主要就是换石墨管。偶尔切一下进样针(塑料的),我们用的是Z2000
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:鼓励
wnnzl
如果是火焰法的话,仪器正常的情况下,是不需要优化的
ldgfive
hsz123456
qq250083771
原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:
呵呵  你的石墨炉体温度可能没降下来  才会切那个塑料头吧
qq250083771
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
问题是怎么样让仪器正常的呢
qq250083771
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
条件必须优化,否则无法达到测试最佳状态
对啊  必须要优化的  问题是怎么优化了
qq250083771
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
要想分析结果准确的话,分析条件一定要优选。
对啊  怎么优化了?
huangza
调整燃烧高度,燃气与助燃气流量;干燥灰化原子化温度,石墨管
abcpgf
调节仪器的参数,是曲线至少达到要求,即最后一段的斜率和最前一段的比值大于0.8.
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
