食品重金属及有害元素检测
主题:【原创】汞的准确度实验
浏览0 回复18 电梯直达
huangza
该帖子已被langhuashang设置为精华;
实验目的
验证汞检测的准确性。
实验研究对象
国家有证标准物质柑橘叶(GBW10020,GSB-11)与大葱(GBW10049,GSB-27),其中证书标示值如下:
标准物质
Hg(10-9
柑橘叶
150±20
大葱
12.0±2.3
实验方法:
中国药典2010版《铅、镉、砷、汞、铜测定法》中的方法:
A 取供试品粗粉0.5g,精密称定,置聚四氟乙烯消解罐内,加硝酸35mL,混匀,浸泡过夜,盖好内盖,旋紧外套,置适宜的微波消解炉内进行消解(按仪器规定的消解程序操作)。消解完全后,取消解内罐置电热板上,于120℃缓缓加热至红棕色蒸气挥尽,并继续浓缩至23mL,放冷,加20%硫酸溶液2mL5%高锰酸钾溶液0.5mL,摇匀,滴加5%盐酸羟胺溶液至紫红色恰消失,转入10mL量瓶中,用水洗涤容器,洗液合并于量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,必要时离心,取上清液,即得。同法同时制备试剂空白溶液。
GB/T5009.17-2003《食品中总汞及有机汞的测定》中的方法:
微波消解法:称取0. 10 g0. 50 g试样于消解罐中加入1 mL5 mL硝酸,1 mL2 mL过氧化氢,盖好安全阀后,将消解罐放人微波炉消解系统中,根据不同种类的试样设置微波炉消解系统的最佳分析条件,至消解完全,冷却后用硝酸溶液(1+9)定量转移并定容至25 mL(低含量试样可定容至10 mL),混匀待测。
考虑到汞易损失,还是用微波消解法更可靠些。因此,就参照食品中的标准方法进行。分别称量0.20.5g的样品于消解罐中,加入硝酸和硝酸与过氧化氢,分别进行消解对比,不赶酸,待冷却后直接定容到不同体积。
实验结果:
柑橘叶称量质量大概0.25g,定容至50mL。大葱称量质量大概0.5g,定容至25mL
柑橘叶(硝酸+过氧化氢)
样品编号
称量质量g
测试浓度值ng/mL
计算值ug/kg
1
0.2444
0.7633
156.2
2
0.2451
0.7456
152.1
3
0.2523
0.7822
155.0
柑橘叶(硝酸)
样品编号
称量质量g
测试浓度值ng/mL
计算值ug/kg
4
0.2384
0.7752
162.6
5
0.2450
0.7603
155.2
6
0.2396
0.7628
159.2
从柑橘叶中汞的检测结果看,结果均在标示值范围内,表明检测正常。
大葱(硝酸)
样品编号
称量质量g
测试浓度值ng/mL
计算值ug/kg
1
0.5205
0.5540
26.6
大葱(硝酸+过氧化氢)
样品编号
称量质量g
测试浓度值ng/mL
计算值ug/kg
2
0.5210
0.6364
30.5
从大葱中汞的检测结果看,结果均高于标示值,不知道是什么原因。
汞的标准溶液酸度使用10%硝酸,因为大葱是定容至25mL,酸度相对要大些。不知道是不是这个原因?
该帖子作者被版主 马踏飞燕30积分, 2经验,加分理由:原创加分
huangza
hxr2011070
汞的检测有点折腾做好实属不易啊,赶酸温度,以乃污染问题伤脑筋
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:讨论奖励
huangza
原文由 hxr2011070(v2857651) 发表:
是啊,汞检测就是要不好做些,经常发生样品空白污染的情况
qzxmsy
空白对照做了没?我觉得应该考虑一下空白对照的问题
该帖子作者被版主 huangza1积分, 2经验,加分理由:参与奖励
huangza
原文由 qzxmsy(qzxmsy) 发表:
空白对照?不就是试剂空白吗?
望舒
envirend
全程序平行样做得挺平行的,是否是分析仪器的问题呢? 当让如大家所说,汞本来就难搞定。
守一
酸度的影响应该没有这么大吧,毕竟你大了一倍多,其它方面的原因看看能不能分析下,或者多做些验证实验也许就找到原因了
狼牛牛
志安版友相当给力啊!做汞真的是个技术活,特别容易污染,要做好实属不易!
ufoag
汞的测定一直都是很有难点的,汞的吸附、样品污染、挥发性等等,都容易导致测定不准确。
手机版: 汞的准确度实验
