主题:【转帖】标准的相关知识--包含有国内外标准网址
浏览0 回复15 电梯直达
发哥
该帖子已被zjzxwwl2a设置为精华;
1.什么是标准?
标准是为在一定范围内获得最佳秩序,对活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商一致并经一个公认的机构批准。
2.什么是标准化?
为在一定的范围内获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动,称为标准化。它包括制定,发布及实施标准的过程。标准化的重要意义是改进产品,过程和服务的适用性,防止贸易壁垒,促进技术合作。
3.标准化有哪些基本特性?
标准化的基本特性主要包括以下几个方面:①抽象性;②技术性;③经济性;④连续性,亦称继承性;⑤约束性;⑥政策性。
4.标准化的实质和目的是什么?
“通过制定、发布和实施标准,达到统一”是标准化的实质。“获得最佳秩序和社会效益”则是标准化的目的。
5.什么是标准化的对象?
在国民经济的各个领域中,凡具有多次重复使用和需要制定标准的具体产品,以及各种定额、规划、要求、方法、概念等,都可称为标准化对象。
标准化对象一般可分为两大类:一类是标准化的具体对象,即需要制定标准的具体事物;另一类是标准化总体对象,即各种具体对象的总和所构成的整体,通过它可以研究各种具体对象的共同属性、本质和普遍规律。
下载更多资料: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
发哥
6.我国各级标准分别由谁来制定?
我国的国家标准由国务院标准化行政主管部门制定;行业标准由国务院有关行政主管部门制定;地方标准由省、自治区和直辖市标准化行政主管部门制定;企业标准由企业自己制定。
7.标准化的基本原理是什么
标准化的基本原理通常是指统一原理、简化原理、协调原理和最优化原理。
8.标准化有哪些作用?
1.标准化有利于发展社会主义市场经济;
2.标准化是促进科技进步的重要途径;
3.标准化能够保证产品、工程、服务质量;
4.标准化是提高企业管理水平的基础;
5.标准化是加强国际贸易与合作的有效工具。
9.标准化工作的法律依据是什么?
  《中华人民共和国标准化法》由中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于1988年12月29日通过,1989年4月1日起实施,是我国标准化工作的基本法。
  《标准化法》规定了我国标准化工作的方针、政策、任务和标准化体制等。它是国家推行标准化,实施标准化管理和监督的重要依据。
发哥
10.制定标准的原则有哪些?
  制定标准应遵循的原则是:①要从全局利益出发,认真贯彻国家技术经济政策;②充分满足使用要求;③有利于促进科学技术发展。
11.标准贯彻的主要形式是什么?
  标准贯彻的主要形式有3种:①直接贯彻,就是对标准的条文不作任何压缩和补充,原原本本的进行贯彻;②压缩贯彻。即标准贯彻时,对标准的内容进行压缩与部分选用;③补充贯彻。即其内容比较概括、标准中的指标不能满足需要时,对其内容和质量指标补充后再贯彻。
标准的贯彻工作,大致分为计划、准备、实施、检查和总结5个阶段。
12.何谓标准的三维空间?
用标准的三要素(对象、内容和级别)分别作为坐标轴所构成的空间叫标准的三维空间。如果将标准等级的提高、领域的扩大和内容的不断充实看作是一个发展的过程,则标准的三维空间便成为标准化的三维空间。
13.什么是标准有效期?
自标准实施之日起,至标准复审重新确认、修订或废止的时间,称为标准的有效期;又称标龄。由于各国情况不同,标准有效期也不同。以ISO标准每5年复审一次,平均标龄为4.92年。我国在国家标准管理办法中规定国家标准实施5年内要进行复审,即国家标准有效期一般为5年。
发哥
14.什么是推荐性标准?
推荐性标准又称非强制性标准或自愿性标准。是指生产、交换、使用等方面,通过经济手段或市场调节而自愿采用的一类标准。这类标准,不具有强制性,任何单位均有权决定是否采用,违犯这类标准,不构成经济或法律方面的责任。应当指出的是,推荐性标准一经接受并采用,或各方商定同意纳入经济合同中,就成为各方必须共同遵守的技术依据,具有法律上的约束性。
发哥
15.《标准化法》与企业生产经营的关系是什么?
企业是商品的生产者和经营者。企业与标准化法有着十分密切的关系。比如说:企业生产的产品必须按标准生产,对产品检验要遵守统一的检验方法,要有统一的包装、运输方式。可以这样说,没有标准,企业就无法组织好生产,生产的产品也无法更快更好地进入市场,也就不可能获取更多更好的经济效益;同时,违反强制性标准的企业,还要受到处罚。
企业为了提高产品的信誉和产品的竞争能力,按标准化法规定,可以申请认证。认证是国际上通行的贸易管理制度。取得贸易合格认证的产品,就能得到用户的信赖。
16.《标准化法》颁布对消费者有什么直接关系?
在科学技术、经济建设和社会生活中,我们都离不开标准,标准是制定产品质量的依据。人们经常接触的食品、饮料、服装、鞋帽、电冰箱、收录机、种子、农药、化肥以及信息产业、高科技产品等,都有标准问题。标准化法实施后,消费者的切身利益就有了法律保障。
17.为什么由政府标准化行政主管部门负责对标准的实施进行监督?
这主要是由于:
①标准化行政主管部门是政府行使监督的职能部门。相对于一个产品来说,标准化行政主管部门既不是生产方,也不是使用方,而是国际上通称的第三方。因此,由他依法进行监督,具有客观性、公正性和权威性。
②标准化行政主管部门管理标准和熟悉标准,并具有相应的检验手段和检验人员,具备正确行使监督职能的条件。因此,由他依法进行的监督,具有科学性。
发哥
18.什么是标准的附录?
标准的附录是标准正文内容不可分割的部分,与标准条文具有同等效力。只是为了保证标准结构的均匀,将某些内容放在附录中,成为标准的附录。
19.企业在什么情况应制定企业标准?
已有国家标准、行业标准和地方标准的产品,原则上企业不必再制定企业标准。一般只要贯彻上级标准即可。在下列情况下,应制定企业标准:
上级标准的适用面广(指通用技术条件等,不是属于单个产品标准或技术条件),企业应针对具体产品制定企业标准,其指标不得低于上级标准,也不得与上级标准相抵触;
为保证上级标准的贯彻,提高产品质量和产品竞争能力,可以制定各项指标优于上级标准的企业标准。
20.企业制定产品标准的基本原则是什么?
企业制定产品标准应确立“以消费者的要求为主”的基本原则。
21.对企业制定产品标准有什么规定?
根据《标准化法实施条例》的规定,企业生产的产品如没有国家标准、行业标准和地方标准,应制定相应的企业标准,作为组织生产的依据。企业标准由企业组织制定,并按省、自治区和直辖市人民政府的规定备案。
对已有国家标准、行业标准或地方标准的,鼓励企业制定严于上述标准要求的企业标准,在企业内部使用。
22.企业标准在什么情况予以确认、修订或废止?
在对企业标准进行复审时:
如果复审结论认为该标准仍能适应生产和使用需要,符合当前科学技术水平的要求,可继续生效,且标准的内容和文字不需作任何修改,便给予确认。
确认的标准,其编号和年代号不变,但在标准封面上的标准代号下方,应写明“××××年确认”的字样,并在附加说明中写明确认的年月。
如果复审结论认为该标准的主要技术内容需作较大的修改时,应对该标准进行修订。已修订的企业标准,其编号不变,仅改变其年号。企业标准的修订程序与制定程序相同。
如果复审结论认为该标准的内容已不适应当前的需要或已被新的标准所代替,以及无存在的必要时便予以废止。
发哥
23.企业标准能否直接引用国家、行业和地方标准草案?
企业标准不能直接引用国家、行业和地方标准草案(包括征求意见稿、送审稿和报批稿)。这里因为标准草案,在批准之前属非正式文本;其标准草案内容还可能会有所变动,或因某种原因而不被批准发布。企业标准如直接引用了上述标准草案,将给企业标准的实施带来许多矛盾或纠纷。为了保持标准的严肃性和准确性,企业标准不可直接引用国家、行业和地方标准草案,如果需要引用可将其草案的条文列入企业标准之中。
24.什么叫标准草案?
标准草案是指批准发布以前的标准征求意见稿、送审稿和报批稿。它是承担编制标准的单位或个人,根据任务书或工作计划起草的文稿。
标准草案的主要构成有:概述部分(包括封面、目录、标准名称、引言、适用范围);技术内容(包括名词术语、符号、代号、品种、规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等);补充部分(包括附录等)等。
25.什么叫标准征求意见稿?
按编写标准的有关要求和规定,对某一项标准首次起草的文稿,称为标准征求意见稿(亦称标准讨论稿)。标准征求意见稿是标准编制组根据上级计划和任务书的要求,在充分调查研究和分析国内外有关技术资料的基础上编写成的。根据制定标准的难易程度和需要,标准征求意见稿可分为征求意见一稿、二稿和三稿等。征求意见稿一般应发往使用、设计、制造、科研及有关大专院校。
26.什么叫标准送审稿?
标准送审稿是在对标准征求意见稿广泛征求意见的基础上,由编制组认真汇总、研究和修改完善后形成的一种供审查用的标准草案。该草案经审查、修改后即成为标准报批稿。
27.什么叫标准报批稿?
上报审批的标准草案,一般称为标准报批稿。标准报批稿是标准化课题研究成果的技术文字结晶,是严格按课题计划任务书的要求对课题进行研究,经过编写规则、技术内容、文字叙述等方面的最终审查,报请上级主管部门审批发布的正式文本。
发哥
28.什么叫技术标准?
对标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准,称为技术标准。它是从事生产、建设及商品流通的一种共同遵守的技术依据。技术标准的分类方法很多,按其标准化对象特征和作用,可分为基础标准、产品标准、方法标准、安全卫生与环境保护标准等;按其标准化对象在生产流程中的作用,可分为零部件标准、原材料与毛坯标准、工装标准、设备维修保养标准及检查标准等;按标准的强制程度,可分为强制性与推荐性标准;按标准在企业中的适用范围,又可分为公司标准、工用标准和科室标准等。
29.什么叫管理标准?
对标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准,称为管理标准。管理标准按其对象可分为技术管理标准、生产组织标准、经济管理标准、行政管理标准、业务管理标准和工作标准等。制定管理标准的目的是为合理组织、利用和发展生产力,正确处理生产、交换、分配和消费中的相互关系及科学地行使计划、监督、指挥、调整、控制等行政与管理机构的职能。
30.什么叫工作标准?
对工作的内容、方法、程序和质量要求所制定的标准,称为工作标准。工作标准的内容包括:各岗位的职责和任务、每项任务的数量、质量要求及完成期限,完成各项任务的程序和方法,与相关岗位的协调、信息传递方式,工作人员的考核与奖罚方法等。
31.什么叫工程建设标准?
对基本建设中各类工程的勘察、规划、设计、施工、安装、验收等需要协调统一的事项所制定的标准,称为工程建设标准。
发哥
32、与其他文献类型相比,标准有哪些特点?
1)明确的适用范围和用途:标准文献是供国民经济多部门多次使用的技术文
件。出版任何一项标准,首先必须明确规定其适用范围、用途及有效期限;且每级
标准适用于特定的领域和部门。
2) 统一的产生过程、编制格式和叙述方法:它是有组织、有步骤地进行标准
化工作的具体成果;各国标准化机构对其出版的标准文献都有一定的格式要求,这
就使标准文献成为具有体裁划一、逻辑严谨、统一编号等形式特点的文献体系。
3)可靠性和现实性:标准文献中记录的数据,只能是经过严格的科学验证取
得的,并且要随时间不断修订、补充和废除。
4)协调性:要求不仅与同类课题有关的现行标准,而且与正在编制的标准相
互配合,从而谋求技术上的协调一致。
5)时效性:标准是以科学、技术和先进经验的综合成果为基础而编制的;随
着科技发展和时间的推移,旧标准失去时效而被新标准替代。标准文献的更新较
快。
6)约束性:标准文献是公认的技术依据,在一定条件下,又是一种技术上的
法律,具有法律性质。
发哥
33、 标准文献分类法
国际标准分类法(ICS):数字分类,共分 97 个大类。国际、区域性和国家
标准以及其它标准文献的目录结构,并作为国际、区域性和国家标准的长期订单系统的基础,也可以用于数据库和图书馆中标准及标准文献的分类。
中国标准分类法 (CCS): 数字与字母混合,26 个大类。97 年开始标注 ICS
分类号。几乎各个先进工业国家都有自己的标准分类。
34、标准的主要检索方式
1 手工检索
手工检索标准文献主要是指利用各种标准目录获取标准号,然后通过标准号进
一步获取标准全文。目前,查找国内外标准文献的书本式检索工具很多,已经形成系列。进行检索时,首先要根据标准检索课题确定检索途径,国内外标准文献的检索途径主要有分类、标准号和主题词三种途径。分类途径是按学科、专业体系查找的途径,常用的工具有“分类目录”、“分类索引”等;标准号途径是根据标准的序号进行查找的途径,有现行标准号、作废标准号等,知道所需标准的标准号后,查找标准十分方便;主题途径是通过文献内容的主题来检索,首先确定主题词,然后通过主题索引查找标准号。
2 光盘检索
这类检索方式有的是目录,有的是标准全文。检索途径很多,有分类、主题、
分类号、名称。随着网络技术的发展,光盘检索的使用越来越少。
3 网络检索
随着因特网的应用与普及,网络版的标准文献信息检索工具包含在各国标准网
络信息系统中。
国内网络检索起步较晚,因此很少有文摘数据库,国外有免费的文摘库。网络
全文不能免费获取,但可以通过原文传递、付费下载或定购的方式获得。网络检索提供的检索途径很多,有标准号、中文标题(关键词)、英文标题(关键词)、发布日期、发布单位、实施日期、采用关系、被替代标准等。网络检索在检索途径、获取全文和标准信息的新颖性、及时性等方面的优势胜过上面二种方式。
发哥
35、 国内主要网站和数据库
1) NSTL 中外标准数据库( http://www.nstl.gov.cn/index.html )
NSTL 标准数据来源于中国标准化研究院标准馆,收藏 7 个国内外标准库:中国国家标准(GB) 英国国家标准(BS),德国国家标准(DIN),法国国家标准(AFNOR),日本工业标准(JIS),国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会标准(IEC)制定的标准。提供标准号、标准名称等 5 个检索项,用户注册后可以通过系统进行原文传递。
(2) 万方数据资源系统( http://www.wanfangdata.com.cn/ )万方中外标准数据来源于国家质量监督局,收藏 14 个国内外标准数据库:除了 NSTL 收藏的 7 个标准数据库外,还有欧洲标准(EN)、国内行业标准(HB)、国外行业标准如美国计算机协会(ASME),美国实验材料协会(ASTM)美国电气与电子工程师协会(IEEE)、美国保险商实验所(UL)等制定的标准。其中中国标准的收录范围是 1964 年以来发布的全部标准,并保括台湾地区标准。提供标准号、中国分类号、中英文标准名称、发布单位等 11 个检索项,目前用户只能检索目录信息,不能获取全文。
(3)中国标准服务网( http://www.cssn.net.cn )
中国标准服务网是国家级标准信息服务门户,其标准信息主要依托于国家标准化管理委员会、中国标准化研究院标准馆及院属科研部门、地方标准化研究院(所)及国内外相关标准化机构。目前提供查询的数据库有 13 个:现行国家标准(GB)和行业标准(HB),国外先进标准:英、法、美、德、日的国外标准以及国外著名行业标准:美国计算机协会(ASME),美国实验材料协会(ASTM)美国电气与电子工程师协会(IEEE)、美国保险商实验所(UL);国际标准主要是国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会标准(IEC)制定的标准。需要注意的是,非注册用户只能使用部分数据库资源,注册后(包括免费注册)才可以使用全部。网站提供国际标准分类和中国标准分类的浏览和检索,地方标准库的检索,正在建设作废标准库。提供标准号、中英文标题、关键词等 11 个检索项。用户注册后可以提交原文传递请求获取全文,包括标准馆的印本资源。该网站提供不同类别网员登陆方式,以缴纳网员费的不同而得到不同的优惠政策。一些网员还可以下载强制性国家标准和 ATSM 的标准。同时网站提供国家标准化的发布实施、作废等的动态信息,还提供标准类期刊和图书的查询和定购,以及国内外标准的营销服务。
(4)中国标准咨询网( http://www.chinastandard.com.cn )
中国标准咨询网是中国标准化研究院与其它技术单位合作创建的。它与中国标准服务网收藏的数据库区别是该网站没有美国保险商实验所(UL)制定的标准,但收藏了国家建设标准(GBJ)。
该网站的功能特色是电子信息的服务,包括提供各种标准数据库的购买和定制,另外独家提供三种国内行业标准(电子、机械和石油化工)的在线付费下载,原文传递服务只限于电子版标准,不提供印本资源的传递。此外,该网站也发布一些标准化的动态信息,以及各类标准期刊和图书的定购。
(5)标准网( http://www.standardcn.com )
标准网隶属于国家发改委工业司,该网站除了提供国家标准、国外先进标准等的检索查询外,主要是提供 19 个工业行业标准的网上管理、服务、相关技术咨询,但不提供标准原文的获取。
