主题:[分享]“允许偏离”与“不符合检测和(或)校准工作控制”有什么区别?
浏览 |回复6 电梯直达
jiangping
“允许偏离”与“不符合检测和(或)校准工作控制”有什么区别?——
                              “允许偏离”与“不符合检测和(或)校准工作控制”是不同的。认可准则对“允许偏离”的规定在5.4.1条:“对检测和校准方法的偏离,仅应在该偏离已被文件规定、经技术判断、授权和顾客同意的情况下才允许发生。”
                              所谓“不符合检测和(或)校准工作”是指:“当检测和(或)校准工作的任何方面,或该工作的结果不符合其程序或顾客同意的要求”(见认可准则4.9.1)。
                              因此,不符合是不允许发生的,“允许偏离”是在测量设备、测量结果和产品质量有保障的情况下允许发生的“偏离”。而未经文件化规定并批准的偏离,可以作为不符合来处理。
用户运营部
lhc2007
eee9999eee
需要深刻理解,要不很难分的清,谢谢!!!
sj_wgf
石头雨
允许偏离是客户有自己的特殊要求而偏离标准;而不符合是运行过程中偏离程序的部分是当时没有发现而后审核或监督出来的。
ida216
如果说的更简明一点,“允许偏离”是种例外许可,具有预见性的;“不符合工作”是不具有预见性,属被动型的。
果果A1
“允许偏离”是在测量设备、测量结果和产品质量有保障的情况下允许发生的“偏离”。。那么请问楼主,在实验过程中有那些是允许偏离的情况?我们主要是水质,空气,检测的
