主题:【求助】一组数据,求教大神来解答啊
浏览0 回复14 电梯直达
名字长了容易引起注意
1、从上述数据中可以看出,玻璃纤维滤筒消解后摇匀与未摇匀区别比较大,请问是什么原因?
2、硼酸的加入,减少了铅的分析含量,是什么原因?
3、不赶酸不加硼酸,酸浓度是否对数据有影响?
4、赶酸是否会导致铅有损失?150℃赶酸180min
该帖子作者被版主 郭景祎3积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
nphfm2009
楼主你是测什么的铅啊,用什么方法也要具体写出来才好讨论啊
水源守护者
看了下数据,你的平行性太差,这样的数据得不出这个结论
水源守护者
要得出结论必须统计分析,需要进行检验,然后看一点置信区间下,两者是否有显著性差异。比如9和10,差了1,两者是否有显著性差异,这个不好说的
名字长了容易引起注意
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
滤筒本身就存在一定的误差,滤筒消解过程中也不可避免在转移或者其他方面出现误差的,这个和水样不一样的
名字长了容易引起注意
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
微波消解玻璃纤维滤筒
水源守护者
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
所以,凭你目前的数据无法得出结论
名字长了容易引起注意
所以,凭你目前的数据无法得出结论
那如何做才能得出结论?
水源守护者
所以,凭你目前的数据无法得出结论
那如何做才能得出结论?
首先做一定量的平行,然后统计分析
名字长了容易引起注意
所以,凭你目前的数据无法得出结论
那如何做才能得出结论?
首先做一定量的平行,然后统计分析
6个样起步?
forth
