主题:【分享】面粉中偶氮甲酰胺的测定解决方案
浏览0 回复12 电梯直达
xue2009
事件背景:
    近日,有关中粮、古船等品牌面粉中含有一种增筋剂“偶氮甲酰胺”的消息引发社会关注,消息称这种添加剂在欧盟已经禁用,且具有一定的致癌性。这并非偶氮甲酰胺首次进入消费者视野,此前因其在知名快餐品牌赛百味的汉堡中存在,又是鞋底的原料之一,已被质疑“面包含鞋底”。
    偶氮甲酰胺是什么物质?据了解偶氮甲酰胺是一种黄色至橘红色结晶性粉末,也被称为A发泡剂,具有漂白和氧化双重作用,是一种速效面粉增筋剂,也适用于塑料发泡。偶氮甲酰胺能使面粉筋度增加,提高面团气体保留量,增加烘焙制品弹性和韧性,改善面团的可操作性和调理性,因此成为面粉添加剂界的新宠。
    偶氮甲酰胺对人体有没有危害?根据GB2760《食品添加剂使用标准》,偶氮甲酰胺作为合法的食品添加剂,被广泛应用于食品制作的面粉原料中,主要作用是用于面粉增筋。国际食品添加剂联合专家委员会(JECFA)曾评估过偶氮甲酰胺的安全性:添加量在每公斤不超过45毫克的范围内,带来的安全风险可以忽略。不过,近年来有研究表明偶氮甲酰胺在面粉中可能代谢产生氨基脲,该物质通常作为呋喃西林的代谢物在兽药残留中检出,硝基呋喃类药物具有致突变和致癌作用。
方法介绍:
虽然我国已规定偶氮甲酰胺在面粉中的最大使用量,但目前还很少有关于面粉中偶氮甲酰胺的快速检测方法的报道,也无相关的检测标准。月旭科技采用公司的Ultimate XB-CN(4.6*250mm,5μm)液相色谱柱建立了面粉中偶氮甲酰胺的高效液相色谱测定方法,该方法前处理简单,灵敏度高,能够广泛应用于面粉中偶氮甲酰胺的检测。
以下是详细的解决方案,请您参考!
1、适用范围
适用于面粉中的偶氮甲酰胺测定。
2、样品处理过程
供试品处理方法:称取面粉1.0g与50ml塑料离心管中,加入10ml丙酮,室温下振荡提取15min,用4000r/min离心10min。取上层5ml丙酮与60度水浴中挥干,用20mmol/L乙酸铵的水溶液定容至1ml,再加入1ml正己烷,旋窝震荡,静置分层,取下层水溶液过滤,取续滤液即得。
供试品加标处理方法:称取面粉1.0g与50ml塑料离心管中,取1.06mg/ml偶氮甲酰胺标准溶液储备液200μl,加入到面粉当中,再加入10ml丙酮,室温下振荡提取15min,4000r/min离心10min。取上层5ml丙酮与60度水域中蒸干,用20Mmol/L乙酸铵的水溶液定容至1ml,再加入1ml正己烷,旋窝震荡,静置分层,取下层水溶液过滤,取续滤液即得。
偶氮甲酰胺标准溶液储备液的配制:称取样品适量加二甲基甲酰胺溶解并定溶,在量取溶液适量用20 mmol/L乙酸铵水溶液稀释制成1.06mg/ml。
偶氮甲酰胺标准溶液的配制:精密量取标准储备液1ml用20mmol/L乙酸铵水溶液稀释制成0.0106mg/ml。
3、色谱条件
色谱柱:月旭Ultimate XB-CN,4.6*250mm,5μm
流动相:20mmol/L乙酸铵的水溶液
流速:0.6ml/min
进样量:10 μL
柱温:25 ºC
紫外吸收波长:245nm
4.色谱图和加标回收率结果
图1 偶氮甲酰胺标准溶液色谱图
图2 面粉中偶氮甲酰胺加标液相色谱
表1 加标回收率测定结果
检测方案中的产品列表:
逆天一棍
xue2009
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
主峰后面的拖尾峰是什么物质?怎么峰型如此?
主峰后面是溶剂峰。是溶剂DMF的峰。
逆天一棍
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
主峰后面是溶剂峰。是溶剂DMF的峰。
哦,怪不得,呵呵
三人行
wsy18
999youran
后面是一个大峰是什么物质,是杂质的话,这面粉就不正常了。
xiaoxu
xiaoxu
主峰后面是溶剂峰。是溶剂DMF的峰。
原来如此啊
wangyi181
事件背景:
方法介绍:
以下是详细的解决方案,请您参考!
1、适用范围
适用于面粉中的偶氮甲酰胺测定。
2、样品处理过程
3、色谱条件
流动相:20mmol/L乙酸铵的水溶液
流速:0.6ml/min
进样量:10 μL
柱温:25 oC
紫外吸收波长:245nm
4.色谱图和加标回收率结果
图1 偶氮甲酰胺标准溶液色谱图
图2 面粉中偶氮甲酰胺加标液相色谱
表1 加标回收率测定结果
检测方案中的产品列表:
wangyi181
我试了一下,20 mmol/L乙酸铵水溶液溶不了偶氮甲酰胺,即使是配制100ug/ml标液,看上去也是混浊的!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
