主题:【求助】色谱柱流失严重,求版友分享解决办法。
浏览0 回复18 电梯直达
chenzidu
以上为一根用了一个月左右的色谱柱(DM-5MS),平时样品量很少,甲苯空白溶剂全扫描图,感觉流失好严重啊(NIST匹配前几位都是含硅化合物,而且这个空白之前刚维护了仪器,换了干净的衬管等)。这台仪器平时是其他同事在操作,暂替班几天,感觉我以前做的时候这个程度的色谱柱流失不会这么严重。问同事,也说不出什么来,唯一的异常可能在于氮氧峰稍微高一点(安捷伦的,要求氮气10%以下,实际在12%左右,但是一直很稳定,因为仪器比较老了,MS侧板密封处可能有点问题)。问下版友们你们的色谱柱流失情况,还有有什么改善办法吗?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:图文贴
牛二
tang566
氮氧峰稍微高一点,氮气实际在12%左右
请问,氮氧比的比例是多少?
chenzidu
原文由 tang566(tang566) 发表:
氮氧峰稍微高一点,氮气实际在12%左右
请问,氮氧比的比例是多少?
接近5:1,所以贴中说明了怀疑是侧板问题,不会影响到色谱柱。
希望大家分享下改善措施啊。前面有版友说切柱子,我们固定一到二个星期切一次,比较过切之前后,作用不大。
〇rbitrap
千层峰
老化一下柱子再试试。貌似你们的甲苯挺多杂峰啊。
swiky920
老化柱子看看,确定是柱流失吗,有没有可能是仪器脏了
千层峰
也有可能是进样口隔垫的碎屑掉进衬管里面了。换上新的隔垫吧。
Simon
symmacros
chenzidu
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问使用温度是多少?是那类样品?
甲苯空白(分析纯),升温程序80到320,采集方式为全扫描(35~350)。
