主题:【原创】水质检测中GCMS相对于GC有那些方面的优势
浏览0 回复17 电梯直达
潇湘布衣
                由于水质检测要由常规指标向非常规指标挺进,于是多了不少有机物的检测,单位准备买一台GCMS,在这里向各位请教一些GCMS与GC检测水里的有机物有那些区别及优势,还有GCMS配 吹扫捕集的话优势具体体现在那些方面,配与不配的区别,差距多大。谢谢
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
千层峰
请问是要做水中的VOC吗?看到很多文献说吹扫捕集做水中VOC还是挺好的。
MS在定性方面比较有优势,但在定量方面,MS和FID都可以的。
forth
MS检出限会比较低,FID相当于MS SCAN的水平,吹扫捕集做水肯定有很大的优势啊可以直接上机,做水中VOC杠杠的。
qqqid
用GC-MS可以一次性做标准中全部挥发性有机物,或者一次性做标准中全部半挥发性有机物,GC要分多次、分多种检测器才能做。
水中挥发性有机物必须配顶空或吹扫-捕集,虽然萃取法也可以做大部分挥发性有机物,但不能全做。
蓝是那么的天1188
花开见我
MS的定性,是GC没有的。因为有这个,所以可以一次做很多物质的检测。GC单纯的依靠保留时间,很难定性某一物质。
swiky920
水中的VOC检测必须配吹扫捕集吧,GCMS的优势就是能定性,还有检出限也会低一些
ruan651209
〇rbitrap
huangjian620
原文由 潇湘布衣(v2814991) 发表:
GCMS定性还是很好的,否则有机物那么多,用GC就要忙晕了,吹扫捕集做水的利器啊,高灵敏度。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
