主题:【原创】喷涂表面与机加工表面粗糙度的比较
浏览0 回复3 电梯直达
time85
两种表面的差异及测量
喷涂表面机加工表面
应用表面需喷涂防腐漆层零件配合面
粗糙度的影响粗糙度差,则波峰突出,漆层易薄、产生腐蚀点;
粗糙度太好,则漆层附着效果差、影响防腐效果。
粗糙度差、突出的波峰意味着容易磨损;
粗糙度太好,则油膜附着效果差,也影响配合效果。
测量方法对于粗糙度差的表面,采用“压针法”,进行量化测量;
对于粗糙度较好的表面,采用“针描法”。
无压针法的应用。只有“针描法”。
两种方法的差异
压针法针描法
单点测量
通过计算压针压入的深度来表示粗糙度(即Rmax值)
测量孤立的多点,计算各点深度的绝对平均值
适合粗糙的表面(肉眼即可辨别)
线轮廓测量
通过测针的自动滑行,将粗糙度曲线描绘下来,并进行计算,既可获得这条粗糙度曲线的算术平均值(Ra),也可同时获得深度值(Rmax)
一次测量不是一个孤点,而是一条线
适合较为光滑的表面(肉眼难以辨别)
相对而言,测量更为全面和精细
代表产品
压针法针描法
国外某品牌123\223\224 实际上并不是真正意义上的粗糙度仪,不符合现行ISO标准中关于粗糙度R(roughness)参数及测量方法的定义符合现行ISO标准中关于粗糙度R(roughness)参数及测量方法的定义
针描法产品的比较
国外某品牌7061国产某品牌
1、直量程(即,可测深度) 350μm 2、统分辨力(即,对粗糙度曲线描绘的精细度) 满量程350μm条件下,分辨力为32nm(纳米)1、直量程(即,可测深度) 400μm 2、系统分辨力(即,对粗糙度曲线描绘的精细度) 满量程400μm条件下,分辨力为6nm(纳米)
压针法原理图
针描法原理图
特别说明
    压针法和针描法并非简单的取代关系,而是取决于实际工况
    打个比方:
    如果是红砖地面或者是水泥地面,比较适合使用扫帚清扫;如果是瓷砖地面或者是地板底面,比较适合吸尘器清扫。就钢板的测量而言,针描法是一个合理的应用。
沧海青城
Gaolj
这个似乎不是该栏目的话题。
该帖子作者被版主 lgt2282积分, 2经验,加分理由:讨论
沧海青城
原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:
这个似乎不是该栏目的话题。
粗糙度嘛,这个应该是表面物性版的,只是我们版面的人用的也多吧
