主题:【求助】求助!关于农药残留标准品的配制
浏览0 回复20 电梯直达
michealle
我们买的 农药标准品是100μg/ml的1ml,气相用的是安捷伦的。公司要求测茶叶是否低农,请问我该怎么配各个标样的浓度呢?具体的种类是哒螨灵、氟氰菊酯、甲氰菊酯、硫丹、氯氟氰菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯、滴滴涕、六六六、三氯杀螨醇。如果按照GB/T2763里的最大残留限量配最大浓度的话,氯菊酯和氯氰菊酯的量就不够用了,请教一下,该怎么办
该帖子作者被版主 wjl02202积分, 2经验,加分理由:讨论
michealle
还有如果我为了方便的话,有机氯及聚酯类的所有检测用一个检测方法,最好用哪个?可以直接用NY/T 761么
wjl0220
如果配单标的话,0.1-0.2ug/mL足够了,可以统一配成0.1ug/mL的,看出峰情况,如果峰形好就可以了,峰形不好的再调整浓度。NY761适合做蔬菜与水果,茶叶基质复杂,不适合用,选择别的方法吧。配标液时是这样的:先将100ug/mL打开,倒入10mL容量瓶中,用正已烷洗安瓿瓶,定容至刻度,这样每种单标的浓度为10ug/mL,然后再配成混标,比如5种菊酯类,各吸200uL(10ug/mL单标)到10mL容量瓶中,最后定容至刻度,混标浓度为0.2ug/mL。
michealle
原文由 wjl0220(wjl0220) 发表:
你应该根据你的测定方法来配置曲线。
我之前都是根据GB/T2763上来找的方法,但是每几种农药它推荐的方法都不一样,但是如果我们这么多项目都要检测的话,工作量肯定相当大,这个有没有通用的方法的
DeeperBlue
怎么会不够用呢?氯菊酯和氯氰菊酯在2763中的限量是20ppm. 您的标准液有100ppm呢.
michealle
有没有适合茶叶的好的方法推荐的,最好是有机氯菊酯可以通用的?
还有我们现在比较着急检测是否低农,可否直接配一个标准曲线里的最高浓度梯度直接相当于单点法来做呢?这个最高浓度应该配到多少呢?
michealle
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
要配混标,算了一下配到5ml话,刚好就用完了,单标还没法做了好像
wjl0220
原文由 michealle(michealle) 发表:
你应该根据你的测定方法来配置曲线。
你如果有气质液质,一般GB/T20769和GB/T19648这两个标准基本就能满足你的要求。
michealle
原文由wjl0220发表:
你应该根据你的测定方法来配置曲线。
可是我们只有气相液相,没有质谱的。
雾非雾
一般用在茶叶上的农药浓度都比较高,感觉您的标准工作液浓度配成1ppm(相当于1ug/g或1ug/ml)的浓度就可以。
