主题:【分享】牛奶pH测定
浏览 |回复15 电梯直达
hanmao
今天没事,用这个小仪器测了一下牛奶的pH,在6.6,几次测定都是这个值。
该帖子作者被版主 Jun Nan Li5积分, 2经验,加分理由:便携式的
童话仙子
(*^__^*) 嘻嘻……,这个快速检测的看上去很精美
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:感谢参与
hanmao
是啊,挺好看的,也挺好用的。
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
huangza
是直接测定,很方便啊
Jun Nan Li
Jun Nan Li
Jun Nan Li
这个也需要校准吧
谁能检测土豪成分
这个东西很好
hanmao
恩,直接测定就可以了,特别方便。
原文由 huangza(huangza) 发表:
是直接测定,很方便啊
hanmao
样品只要搅拌均匀就好了,样品滴加的时候只要盖过电极表面就可以,不需要称重。
原文由 Jun Nan Li(yqfxy) 发表:
这个在称样的时候,需要称重吗
hanmao
没有刻度线,有个圆形电极,还有一个小圆点是链接处,只要这两个地方充满溶液就好了。
还是直接有刻度线呢
