主题:【求助】色谱柱堵了能否用超声处理
浏览 |回复12 电梯直达
markyiqi
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
色谱柱堵了能否用超声处理?不知道有没有人尝试过
推荐答案:dahua1981回复于2014/05/20
千万不要啊,超声过后,不管是coating还是packing都会改变,即便是分开了东西,别人不能复制你的结果,到时候就说不清楚了,建议先找到色谱柱堵塞的原因。如果是无机盐,可以用高水相冲(还可以适当的加些酸和碱,记住不能超过柱子承受的范围),如果是微生物(俗话叫长毛了),可以50:50的水和甲醇冲,宁可多冲点时间,也不要冲动的拿去超声啊。
仪采通
yzulcl
气相色谱柱也会堵吗?没见过。要堵也是进样口端吧,直接把堵的一段(脏的一段)截掉就完了。
dahua1981
老多_小多
不管什么色谱柱,都不能超声,否则会改变填料的填充情况
千层峰
请问是填充柱还是毛细管柱??
两者都不能超声啊。
如果是毛细管就截一段吧。
是毛细管色谱柱吗?脏了截一段就行了,实在不行只有扔掉,超声使不得。
花彩蝶
安平
tzc85692548
xiao-jin
不能用超声来处理,一般色谱柱发生堵,多为靠近进样器端。先拆下色谱柱检查下,来确定堵得位置,切勿莽撞!
雨木霖
