主题:【讨论】ICP抽风大家有没有比较好的设计?
浏览 |回复24 电梯直达
abcpgf
上次仪器维修,工程师无意中提到过某某实验室的抽风口设计的不错,在里面还有一个溢流槽,就是风机停了以后,如果有酸液或者水可以从溢流槽导出不会直接流到仪器面板上,这样大大减少了对仪器的腐蚀,这种设计的确不错,可惜我们没有想到这个,要是修改不知道是否可行?工程量大不大?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
依风1986
abcpgf
N/C
这要看你现在用的是什么管了,如果是软管的话,让它转个弯就可以了。如果是硬质塑料管,就在接口端加个三通。
abcpgf
原文由 N/C(v2687475) 发表:
我们用的是不锈钢的。
依风1986
可以这样改进!挺不错的啊!
秋月芙蓉
在排风口加个挡板自由拉伸也是可行的,有异物时拉的时候要小心
依风1986
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
拉板自由拉伸是神马,秋月总管能否介绍下
守一
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
我们用的是不锈钢的。
我们也是不锈钢抽风罩,没有考虑过该问题,但是也一直没有发现酸液回滴啊
abcpgf
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
我们用的是不锈钢的。
关键是抽风口仪器面板腐蚀很严重呀。
N/C
因抽的是酸性气体,建议还是不要用金属材质的管道。
