主题:【讨论】方法确认中每个项目都要经过验证吗?
浏览0 回复26 电梯直达
石头雨
每年的标准查新都会发现有很多标准更新,即使没有太大的变更也会来一个年度审查,重新发放一个新标准,这种情况下还需要对新方法进行验证来确认吗?还是根据标准变更内容对标准确认就可以,只表明变更内容不大不影响检测结果就行。
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励
hou1210
czcdczg
石头雨
本身变化不大,只是做了定期的评审还有必要重新验证吗?只要方法确认不就行了。
该帖子作者被版主 hou12102积分, 2经验,加分理由:鼓励
hou1210
石头雨
vm88
石头雨
我感觉也是应该标准中只是对影响结果的进行验证才对。
xinye1210
石头雨
是啊,这种情况感觉太麻烦了,做了有点重复的感觉。
hou1210
方法确认中只要是对结果有影响的就可以再次验证,如果更改不大的话就不用了。
