主题:【原创】【生活中的仪器分析】-------乳品杂质度的测定
浏览0 回复13 电梯直达
Jun Nan Li
该帖子已被langhuashang设置为精华;
喝奶的时候你可能喝出过凝结的团块,但是如果里面有很多的细小杂质,除非经过过滤你才可以看到的。这些杂质大家在平时几乎不会去关注。
杂质出现的原因分析:
1)  原料奶里面就可能含有,按工艺流程来说,在过均质机的时候会有过滤的过程,如果机器出现故障,那么就出现了隐患。
2)  管道的清洗,液奶前期处理的CIP,或者是后端出粉的干燥塔,都要定期做清洗。尤其是在对干燥塔清洗时,必须要将糊粉冲洗干净。
3)  清洗剂造成的污染,清洗过程中,清洗剂本身的污染
4)  机械杂质,工艺上的每一个螺丝铁钉都要有编号,随时进行保养防止机械杂质的脱落。
运气不好的出现过铁钉螺丝。
再说说杂质的危害:机械性的螺丝铁钉就不用说了,很容易喝道肚子里面的。其他的细小杂质很容易造成微生物的污染。
用于巴氏杀菌乳、灭菌乳、生乳、炼乳及乳粉杂质度的测定,不适用于含非乳蛋白质、淀
粉类成分、不溶性有色物质及影响过滤的添加物质。
原理
试样经过滤板过滤、冲洗,根据残留于过滤板上的可见带色杂质的数量确定杂质量。
仪器和设备
1.过滤设备:杂质度过滤机或配有可安放过滤板漏斗的2000 mL2500 mL抽滤瓶。
2.过滤板:直径32 mm,单位面积质量为135g/m,过滤时通过面积的直径为28.6 mm
3.杂质度标准板(附带图片)。
实验过程:
液体乳样量取500 mL;乳粉样称取62.5 g(精确至0.1 g),用8倍水充分调和溶解,加热至60 ℃;
炼乳样称取125 g(精确至0.1 g),用4倍水溶解,加热至60 ℃,于过滤板上过滤,为使过滤迅速,
可用真空泵抽滤,用水冲洗过滤板,取下过滤板,置烘箱中烘干,将其上杂质与标准杂质板比较即得杂质度。
当过滤板上杂质的含量介于两个级别之间时,判定为杂质含量较多的级别。
异常的杂质版:
合格的杂质版:
该帖子作者被版主 Franklin-学10积分, 2经验,加分理由:好内容
Franklin-学
方法很详细,好资料
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:感谢参与
自营牧场
新版的标准号 没有“/T”
该帖子作者被版主 yqfxy5积分, 2经验,加分理由:非常感谢您的提醒
Jun Nan Li
原文由 自营牧场(v2786032) 发表:
新版的标准号 没有“/T”
非常感谢您的提醒  我忽略了这一点。
谁能检测土豪成分
杂质过滤机
该帖子作者被版主 v27862251积分, 2经验,加分理由:感谢参与
Franklin-学
如果异常了怎么处理呢?
道琼斯
我用过自己组装的杂质过滤机
HSJT
杂质板是哪个厂家的?
该帖子作者被版主 yqfxy1积分, 2经验,加分理由:积极讨论
Jun Nan Li
原文由 HSJT(v2776090) 发表:
杂质板是哪个厂家的?
厂家很多的  我们用的是乳鸽的
自营牧场
杂质超标了 怎么处理  不可能把整车的奶仍掉呀
Jun Nan Li
可以过滤处理
