主题:【电镜耗材】双面导电胶和导电液
浏览 |回复39 电梯直达
cz_sem
zxl2003
北京中科院科学仪器厂门口(蓝旗营下车)有一个专营电镜耗材的门市部有你要的双面导电胶带,我们最近刚买过,碳双面胶带(8mm*20m)大概600元,铜的大概300元。电话:62555306
上海合成树脂研究所(在漕宝路上)也生产各种导电胶。
rxdu
请问导电胶Cu的和C的在性能上有什么区别?
zxl2003
做能谱分析时,可以说样品台物质的原子序数越低,对待测样品成分分析的影响就越小。所以碳对样品成分的干扰更小。如果不打能谱就无所谓了。
jeson.zhu
难道导电胶对EDX分析会有影想吗?
我们又不是打在导电胶上
请教!!!!!!
zxl2003
欢迎参与讨论。我认为高能电子束与样品作用会产生多次散射,镜筒、样品台等都会对能谱分析有一定的干扰,不然就没有必要开发低背景样品台了。
jeson.zhu
我觉得EDX本身就是一个常量和不定量的分析
这会造成影响吗
难道我们还用它来做精密定量分析
用市场上卖菜的称难道要精确到0.001g?
zxl2003
没错,能谱无标样定量分析只是半定量,对精度的影响可不必考虑,但是对成分有无的影响就不得不考虑了。
当然,由于加速电压低,SEM能谱分析样品台的影响很小。这两种导电胶带性能上的主要区别还有其他方面,欢迎对此发表高见。
zxl2003
Fe应该来自于镜筒,如果能确认样品中不含Fe,可以在计算含量时不计入。
cz_sem
在高真空下做能谱干扰很小,但在低真空下做导电性差的样(如光纤)干扰很大,尤其样品台的干扰,是不是和真空度有关?请问您有何高招。
weifenxi
北京意力博通技术发展有限公司,现有扫描电镜消耗品出售。13301037272
        电镜消耗品
      1.    双面胶炭导电胶带  8mmx20m    560.00
      2.    铝镍单面胶导电胶带 8mmx20m    720.00
      3.    进口白金光栏      200u        600.00
      4.    进口白金光栏      300u        600.00
      5.    进口白金光栏      500u        600.00
Last edit by weifenxi
