原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:只能和其他品牌的标液,做个简单的对比了。。。这个要做记录吗
原文由 999youran(999youran) 发表:价格一般都比便宜,一般关注状态,有效期,有无证书,情况允许的时候可以做下浓度对比![/quote价格一般都比便宜,这个是什么意思
原文由 9999youran(v2889188) 发表:这个需要很高的技术条件才可以验证的吧,一般人没这个能力呢
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 arcueid5768(arcueid5768) 发表:一直很难理解,标准品你怎么验证,再去买一个其他品牌的标准品吗,那其他品牌的标准品不又得验证吗标准品有技术指标的,比如标准溶液的浓度,含杂等
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 9999youran(v2889188) 发表:这个需要很高的技术条件才可以验证的吧,一般人没这个能力呢你们一般怎么操作的呢
原文由 arcueid5768(arcueid5768) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 arcueid5768(arcueid5768) 发表:一直很难理解,标准品你怎么验证,再去买一个其他品牌的标准品吗,那其他品牌的标准品不又得验证吗标准品有技术指标的,比如标准溶液的浓度,含杂等说的太广泛了,实际情况是国内没有任何的一家的实验室有验证其他品牌标准品的资格。标准品的话还是得靠溯源。
原文由 菜头(laohutushen) 发表:验证不验证的,看情况吧。有的验证不是那么好做的。。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 菜头(laohutushen) 发表:验证不验证的,看情况吧。有的验证不是那么好做的。。实验室很多都做不了,但谁敢说,标准品就没有问题呢
原文由 菜头(laohutushen) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 菜头(laohutushen) 发表:验证不验证的,看情况吧。有的验证不是那么好做的。。实验室很多都做不了,但谁敢说,标准品就没有问题呢经常遇到有问题的标准品的。都是拿出证据找厂家,换或者退。
