原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:是ECD检测器吗?仪器稳定要四个小时,可先进几针正已烷,基线会下降。程序升温时后半段会上漂是正常现象,楼主只漂3mv不算高。
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:不知道升温速率是多少,一般升温基线提高属正常现象,如果与以前相比明显增高,可能是色谱柱污染,同时注意色谱柱的最高使用温度。比较好的办法是新色谱柱使用前都做一个空白对照,即做空白或空样,这样以后出现的基线变化就可以有参照,可以直接判断是色谱柱问题还是其他问题。
