主题:【原创】WEEE中3R计算疑问探讨
ian.cheng
WEEE(2002/96/EC)指令执行到今,从正式生效(2005-8-13)算起已经将近快有9个年头了,期间不断修订,2012-7-24日正式发布新的修订指令2012/19/EU,于2012-8-13日正式生效,2014-2-16日开始执行。无论是产品范围,收集目标,3R目标都有调整。
新指令与旧指令的区别及新指令的详细内容可参考一下路径:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131012/5005968/
但似乎大家最关注的3R计算问题,一直没能在指令内容中看到,即使是第三方检测机构研讨会时也很少涉及。
3R分别指回收(Recovery),再使用(Reuse)/再循环利用(Recycling)[在指令2008/98/EC指令中能找到这三个词的定义:
‘re-use’ means any operation by which products or components that are not waste are used again for the same purpose for which they were conceived;
  ‘recovery’ means any operation the principal result of which is waste serving a useful purpose by replacing other materials which would otherwise have been used to fulfil a particular function, or waste being prepared to fulfil that function, in the plant or in the wider economy. Annex II sets out a non-exhaustive list of recovery operations;
  ‘recycling’ means any recovery operation by which waste materials are reprocessed into products, materials or substances whether for the original or other purposes. It includes the reprocessing of organic material but does not include energy recovery and the reprocessing into materials that are to be used as fuels or for backfilling operations;
  3R的计算最难的地方就是如何划分材质的属性,即材料哪些部分被定义在再使用/再循环利用,哪些部分被定义在能源回收(Energy recovery)?(1) 在该版块也有看到不同版友上传的不同检测机构的3R评估报告,似乎不同检测机构的评估方法也都存在不少差异。从其中一份报告中摘录了一个计算公式:
公式看起来似乎不难,但在看报告时大家可能都有疑惑,就是最后计算某材质回收率时,往往比该材质占产品总的百分比少,为什么会少, 少的部分是怎么评估的呢?(2)这可能只有做报告的人才知道。
关于3R之间的关系,从网上搜索到一个很形象的图,如下:
如果某些产品带有附件,那该产品3R是和附件作为整体评估还是分别单独评估呢?(3)
针对以上3个问题,欢迎各位版友给出自己的理解和建议,当然,如果版友对WEEE中3R的理解也有其他疑问,欢迎跟帖讨论。
天平
电子天平-AR124CN
AR124CN
北京汉克威科技发展有限公司
透射电子显微镜(透射电镜、TEM)
化学气相沉积设备
PECVD&Etch
P5000
垦芯电子
jiasheng
这个版面好冷呀!!!!!
版主看看能不能让其他版块的朋友参与。
ian.cheng
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
这个版面好冷呀!!!!!
版主看看能不能让其他版块的朋友参与。
是啊,只能是尽量想办法能争取下其它板块朋友支持。
墨凌
不知道楼主的问题现在解决了没有?我也遇到了同样的问题
万世经纶
都是瞎出的,我做的都没有搞清楚3R到底怎么计算出的,更别说你们这些外行,全是瞎搞的,包括SGS,大家都是互相瞎搞,最终搞出来的数据,具体也没有人明白为啥这么搞,反正之前是这么搞的,现在还是这样搞。
包材仔
我也翻遍了论坛就07年piery2006的帖里有提供一份文章提到一点关于这3R的材料定义外,论坛里的其它文件都没有提到,对于怎么计算这3R,大多数文件都是说一是根据欧盟回收处理机构的数据,二是检测机构自家的定的数据。都过10年了,还没有一份文件能指导如何计算3R。。。
乐源21
原文由 ICE118(v2658755) 发表:
好几年前的问题了,不知道现在解决了没有?
rendaye
