主题:【讨论】检验报告三级审核中可以有两级是同一人的情况吗?
浏览 |回复21 电梯直达
dyd3183621
我们实验室检测报告一般是三级审核,即出证、审核、批准。三级都是同一个人的情况肯定是不允许的。
其中任选两级是否可以是同一个人?
以下三种情况:
出证和审核可以是同一人吗?
出证和批准可以是同一人吗?
审核和批准可以是同一人吗
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dyd3183621
以前咨询过某专家,说三个组合中有的可以,有的不行,具体记不清楚了
Summers
我记得编制(即出证)和审核应该不能是同一人。
其他的还真不清楚,坐等老师们解答。
czcdczg
自己审核自己?那能审核出问题吗?应该不行。
djbhbez2004
七月破晓
没听说过,有不少非CMA实验室报告是二级审核
但是三级审核模式既然有,却还要同一个人又审又批,那么三级审核的意义在哪儿呢
该帖子作者被版主 看过1积分, 2经验,加分理由:鼓励参与讨论
nphfm2009
justin17025
现在有的报告还只是授权签字人签名的。
也有三级审核的其中有两个可以同一个人签字的。
zal
我们是三级分别三个人,在程序文件中有具体规定的。
rqycn
出证和审核不可以是同一人,其余两种应该是可以的。
dyd3183621
原文由 rqycn(rqycn) 发表:
我个人也是这个意见
