主题:【求助】熔点仪的操作规程
浏览0 回复11 电梯直达
拉拉与玻璃
谁知道YRT-3熔点仪的操作规程?谢谢发个详细点的。
拉拉与玻璃
fengbingbing
YRT-3型药物熔点仪操作规程
1、YRJT-3 型熔点仪具有即时温度显示和初熔点、终熔点记录键, 可记录两个熔点值。
2、开机后仪器即处复位状态, 在复位状态时可利用+ 、一两个键设置预置温度为低于待测样品熔点约10 ℃, 此时数码管显示的为预置温度。十、一键按下后其上面对应的指示灯亮, 表示修改过预置温度 , 约 3 秒钟后自动熄灭 , 此时仪器己经记录下了本次预置值 , 下次开机时预置温度即为本次预置值。若指示灯没有熄灭即按了其它键 , 则本次预置温度值不被记忆 ,下次开机时预置温度为上次预置值。
3、温度预置好后按下准备键, 仪器即处于准备状态, 准备灯亮。仪器开始以15 ℃/ 分的快速率升温至预置温度, 到达预置温度后, 延时约 1 分钟,使液体处于稳定的温度状态, 蜂鸣器报警, 提示使用者此时传温液己是预置温度, 请放入样品。 此时把装有样品的毛细管插在样品架上, 放入传温液并利用支架上的磁铁吸牢。样品装入毛细管中的量约3mm高 , 毛细管两端应用酒精灯封口, 样品应放置在尽量接近铅电阻温度计的陶瓷或玻璃部分中间的位置。
样品放好后, 按下测量键, 仪器即处于测量状态, 开始以设定速率等速升温。操作者可通过传温液杯前放置的放大镜观察样品的熔化过程。当样品熔化时可利用初熔、终熔键记录初熔点、终熔点的值, 4、在测试状态下, 每按下一次初熔 ( 终熔 ) 键, 即记录下当前温度为初熔 ( 终熔 ) 点, 同时对应的指示灯亮, 测量完毕回到准备或复位状态时可用初熔 ( 终熔 ) 键读出刚记录下的初熔 ( 终熔 ) 点的值。
5、蜂鸣器的报警可按下除测量、复位 (RESET) 键以外的任意键终止,终止后液体的温度不变化仍维持在预置温度上 , 只有按下测量键后仪器才开始以设置速率等速升温。
6、液体的升温速率是指仪器处在测量状态时的升温速率, 可随时用升温速率设定键修改, 其状态循环变化, 修改后如在测量状态即按现设值等速升温。
7、任意时刻按下复位键 (RESET 键〉仪器都将停止加热, 传温液将自然冷却到环境温度。
8、使用完毕后, 及时登记日期,用途和操作用时。使用者签名
仅供参考!
拉拉与玻璃
紫凌云
YRT-3熔点仪是天津市天大天发科技有限公司的,我们有一台,可惜的手头说明书没法上传,扼腕啊!拍了传图片怎么样?
拉拉与玻璃
拉拉与玻璃
我自己做的 你们看看YRT-3型的熔点仪的操作规程
一、目的:测定易粉碎的固体药品。
二、供试品的准备
  取供试品适量,研成细粉,除另有规定外,应按照各品种项下干燥失重的条件进行干燥。若该品种为不检查干燥失重、熔点范围低限在135℃以上、受热不分解的供试品,可采用105℃干燥;熔点在135℃以下或受热分解的供试品,可在五氧化二磷干燥器中干燥过夜或用其他适宜的干燥方法干燥,如恒温减压干燥。在毛细管内装入样品,并在1米的长玻璃管内以自由落体的方式将样品塌实到玻璃管底部,装入约3厘米长的样品。
三、仪器的准备。
    1.开机后仪器即处复位状态, 在复位状态时可利用+ 、一两个键设置预置温度为低于待测样品熔点约10 ℃, 此时数码管显示的为预置温度。十、一键按下后其上面对应的指示灯亮, 表示修改过预置温度 , 约 3 秒钟后自动熄灭 , 此时仪器己经记录下了本次预置值 , 下次开机时预置温度即为本次预置值。若指示灯没有熄灭即按了其它键 , 则本次预置温度值不被记忆 ,下次开机时预置温度为上次预置值。
2. 温度预置好后按下准备键, 仪器即处于准备状态, 准备灯亮。仪器开始以15 ℃/ 分的快速率升温至预置温度, 到达预置温度后, 延时约 1 分钟,使液体处于稳定的温度状态, 蜂鸣器报警, 提示使用者此时传温液己是预置温度, 请放入样品。 此时把装有样品的毛细管插在样品架上, 放入传温液并利用支架上的磁铁吸牢。样品应放置在尽量接近铅电阻温度计的陶瓷或玻璃部分中间的位置。
四、熔程的测定
样品放好后, 按下测量键, 仪器即处于测量状态, 开始以设定速率等速升温。操作者可通过传温液杯前放置的放大镜观察样品的熔化过程。当样品熔化时可利用初熔、终熔键记录初熔点、终熔点的值,在测试状态下, 每按下一次初熔 ( 终熔 ) 键, 即记录下当前温度为初熔 ( 终熔 ) 点, 同时对应的指示灯亮, 测量完毕回到准备或复位状态时可用初熔 ( 终熔 ) 键读出刚记录下的初熔 ( 终熔 ) 点的值。结束后,在仪器使用记录上登记,并签名。
五、注意事项
1.蜂鸣器的报警可按下除测量、复位 (RESET) 键以外的任意键终止,终止后液体的温度不变化仍维持在预置温度上 , 只有按下测量键后仪器才开始以设置速率等速升温。
2.液体的升温速率是指仪器处在测量状态时的升温速率, 可随时用升温速率设定键修改, 其状态循环变化, 修改后如在测量状态即按现设值等速升温。
3.任意时刻按下复位键 (RESET 键〉仪器都将停止加热, 传温液将自然冷却到环境温度。
4.用完仪器后,关上开关,拔掉电源,用塑料袋盖上仪器,防止传温液被污染,增加仪器使用寿命。
熔点仪使用记录
使用时间    测量耗时    测定药品    仪器状况    操作人
紫凌云
mj5180311
拉拉与玻璃
谁有其他的型号的熔点仪,我写的还有什么不好的地方?
拉拉与玻璃
