“当试验力传感器部分安装不水平时,将会使摆轴轴承之间产生摩擦力,一般变现为负差。 主机部分造成的误差
在主机部分由于安装不水平时,将会使工作活塞和工作油缸壁产生摩擦力,从而产生误差。一般表现为正差,并且随着载荷的增加,产生的误差逐渐较小。电子万能试验机试验力传感器指针转动失稳的解决方法
电子万能试验机试验力传感器指针转动失稳指的是,在给电子万能试验机加荷时,其试验力传感器的指针出现震颤或跳动的现象。
产生这种故障的原因可能是电子万能试验机的油泵中有空气没有被彻底排除,或者活塞、轴承被油污。排除这类故障的方法是:
第一,彻底排除电子万能试验机油泵中的空气。
第二,彻底清洗测力油缸、活塞或者进行抛光以及更换试验力传感器的油缸或活塞。
第三,彻底用汽油清洗有关轴承,滴入适当剂量的仪表油(避免滴到读盘上),润滑轴承;更换锈蚀的轴承。修整之后的电子万能试验机必须用三等标准试验力传感器进行校验
误差解决办法
1、首先检查试验机安装是否水平,对主机用框式水平尺在工作油缸(或立柱)外圈相互垂直的两个方向找平。
2、对试验力传感器在摆杆正面调整试验力传感器前后水平,将摆杆边缘与内侧刻线对齐固定,用水平尺靠在摆杆侧面调整机体左右水平。...........”
标红字部分都不是电子万能试验机上的东西或现象。
该帖子作者被版主
lgt228加 5积分,
2经验,加分理由:仔细
