主题:【原创】莫让惯性思维耍了我们
浏览0 回复73 电梯直达
逆天一棍
前两天,因为工作需要,实验室进行了搬迁。
大部分的仪器设备都分门别类的摆放到位,只有一台气相和一台液质,还在原位没有动。
仪器还在,可是空调却已经拆迁过了。
这两天,突然来了一个紧急任务,有几个样品需要用气相检验。
既然任务紧急,只能先完成任务,把搬迁的时间往后拖一拖。
大家应该可以想象的到,对于夏天已来临,却没有空调调节温度的气相室会是一种什么情况!
简单点说,就是这样一个情况:
1.气相室没有空调了;
2.有紧急任务来,领导要求尽快出结果,只能高温上阵!
按照以前的做法,打开仪器平衡好色谱柱,配制好对照液和供试液,填充好序列表里的样品进样内容,以及做完实验后的烧柱程序及降温程序,让仪器自动进样,收拾收拾下班,第二天分析结果。
第二天来上班,才发现柱温箱的风扇还在呼呼工作!看实验也做完了,也降温了,风扇却没有停!检查设置才发现,原来是降温的温度设置的有些问题。
以前有空调的时候,室温也就保持在2425℃的样子。平时设置的降温温度是30℃。这次做实验直接调用的原来的降温方法。
而现在呢,现在已经没有空调了,本来就热,再加上没有仪器加热散热,气相室内的温度更加高了!原来轻轻松松的可以把柱温箱内的温度降到30℃,现在怎么也降不到,导致柱温箱的风扇一直工作,工作了一整夜!
万幸的是,仪器没有出什么问题。不过因为这个,还是挨了领导的批评。
忽视了现在实验条件和以前条件的差异(空调),机械调用了以前的方法而不自知。是自己没有做好。挨批评一点都不冤啊!
因此把这个经历说出来,让自己和后来者都引以为诫,莫让惯性思维再次耍了!
wsy18
逆天一棍
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
这种错误是比较容易犯的。
对于常犯的错误,我们必须打起十二分的精神来面对!
依风1986
wsy18
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
这种错误是比较容易犯的。
吃一堑长一智。
9999youran
三人行
逆天一棍
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
惯性思维有时候害人,还是要学会变通啊!
一怕人懒,二怕很忙,就会忘记去检查设置了。
逆天一棍
这种错误是比较容易犯的。
吃一堑长一智。
是应该这样,但是能做到这句话,真的不容易啊。
逆天一棍
原文由 9999youran(v2889188) 发表:
不错,很好的引导大家
大家看到了我的经历,一定要引以为戒啊!
逆天一棍
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
有时考虑的不周全。
小失误,有可能会导致大损失的。不能不慎啊。
