主题:【求助】中科科仪的扫描电镜有人用过吗?很急!
浏览 |回复14 电梯直达
萤火虫乘客
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位镜友们,谁有用过中科科仪的扫描电镜?产品质量及维护和售后怎么样?求大家指点下,我们最近要购进一台3900,很急,犹豫中要不要买。性价比上跟日立和蔡司差很多吗?
最佳答案:姑苏一梦回复于2014/06/25
更换和校准灯丝及光阑麻烦吗?我在别的地方看见有人说对准很麻烦。没有低真空模式的话对使用影响大么?我可能会经常观察一些PCB、陶瓷电容、半导体器件等,最小的样品是电解电容的氧化膜,尺寸在0.01-1um,电镜的配置需要很高吗?
最常用的就是成分分析,我看蔡司和日立他们配的都是牛津的能谱,他们家配的是Thermo的。如果从能谱角度来讲的话,他们家的能谱好像没有优势。
对了,中科的有中文的操作系统吗?虽然跟我说有,但我没见过。因为我是小语种的,英语不好,有中文操作系统的对我来说最方便了。
KYKY的更换灯丝和光阑肯定是比较麻烦的,像你这边的样品,建议买好一点的钨灯丝或场发射电镜。
Thermo的能谱现在基本已经没有人用了,他们应该也是通用接口,你可以让他们配牛津或EDAX的能谱。
操作系统的话我觉得英文和中文都无所谓的,基本上就点那几个按钮,用几次就知道了,无所谓的
补充答案:
daqiang回复于2014/06/25
我用过呀,2800B用了十多年了。优点是使用成本低,性价比高。缺点是对操作人员要求高,3900可能有所改进吧。
fengyonghe回复于2014/06/25
是的,现代仪器正在一步步向“傻瓜相机”靠拢。回想起第一代电视机,操作电视机那还是一个专业。体积大大的木质外壳12吋黑白电视机,调节旋钮几十个,没有专业知识咋行?相比现在的电视机可以说是“傻瓜电视机”。
daqiang
fengyonghe
原文由 daqiang(daqiang) 发表:
萤火虫乘客
姑苏一梦
原文由 萤火虫乘客(v2905817) 发表:
姑苏一梦
daqiang
2800B更换和校准灯丝对中有点麻烦,我想3900可能改进了,不需要人为地校准对中了,不知道有没有低真空模式,我用的2800B是没有的。尺寸在0.01UM的话,钨灯丝有点困难。能谱仪个人比较喜欢牛津的。操作系统确实中文的。
萤火虫乘客
这是他们给的信息:
1. 镜筒
  电子枪为自给偏压三极电子枪,钨丝阴极。栅帽到阳极的距离可调,特别适合低加速电压工作的需要,并可在外部进行对中调整。还设有电磁对中调整。电子光学镜筒为三级电磁透镜(两个聚光镜,一个物镜)。采用国际领先技术算法设计的锥形物镜,在获得高质量电镜图像的同时,使配接的能谱仪信号采集效率大幅提高。在透镜中间有真空密封的电子束通道管,以利于清洗。物镜光阑为外部可调的三个光阑。整个镜筒由坡莫合金罩屏蔽。二次电子像分辨率3nm
2. 翻开式电子枪
  具有大翻开角,使更换灯丝轻松、方便。
3. 专用样品室和大样品台
  样品室设有8个接口,可装配背反射电子探测器、X光能谱仪和X光波谱仪等多种探测器同时使用。
  样品台位移X=80mmY=60mmZ=50mm,可连续旋转360°,倾斜范围-5°~90°,可观察样品Φ80mm,最大样品Φ110mm
4. 高真空镜筒隔断阀
  该阀用于更换样品时切断电子枪及样品室通道,保证电子枪始终处于高真空状态,缩短换样品时间,降低换样品时对系统的污染程度。
这个也没有低真空模式,如果做失效分析的话没有低真空模式影响大么?
不知道日立的维护费用要高出多少?
萤火虫乘客
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
你的意思是说KYKY的电镜操作使用还不是很智能是吗?如果从失效分析的角度来讲的话您觉得低真空模式是不是必须具备的?日立的电镜维护起来方便吗?我是新手,自然要选一个问题少一点的,另外日立的有中文操作系统吗?而且,我用KYKY家样机打能谱的时候经常会发现有Te元素,是探头影响的么?牛津的能谱有这个问题么?
萤火虫乘客
原文由 姑苏一梦(babyhk1988) 发表:
Thermo的能谱现在基本已经没有人用了,是因为什么呢,能详细说说嘛?
萤火虫乘客
