原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:不一样吧 太紧或者太松也会有声音吧你们有遇到太松时,发现异响吗?恩 原子荧光的蠕动管 遇到过
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:响声可能由固定轴不平衡引起。有什么方法可以改善?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:蠕动泵有响声,就怕里面的轴承出了问题。加点润滑油吧。对轴承加润滑油,不好加。仪器使用才两年多的时间。
原文由jxyan发表: 原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:蠕动泵有响声,就怕里面的轴承出了问题。加点润滑油吧。对轴承加润滑油,不好加。仪器使用才两年多的时间。你们实验室酸气重不重?如果酸气重,是有影响的。试试用玻璃吸管加。。
原文由v2687475发表: 原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:响声可能由固定轴不平衡引起。有什么方法可以改善?如果以前不会,现在突然间会这样,怀疑有支撑轴断了或垫圈已磨坏,更换垫圈或支撑轴。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:蠕动泵有响声,就怕里面的轴承出了问题。加点润滑油吧。对轴承加润滑油,不好加。仪器使用才两年多的时间。你们实验室酸气重不重?如果酸气重,是有影响的。试试用玻璃吸管加。。
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:卡的太紧了吧?检查了,不是卡的紧的原因。
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:卡的太紧了吧?检查了,不是卡的紧的原因。或许是里面的垫圈碎了。
原文由 一网打尽(v2817618) 发表:肯定是使用时间长了,我们仪器除了有响声外,更严重的是,蠕动泵转时不同心;进液量忽多忽少,只好更换了。
