主题:【分享】顺序扫描ICP光谱仪测稀土
浏览0 回复5 电梯直达
元亮仪器
电感耦合等离子体发射光谱仪广泛应用于稀土分析、高纯材料的成份分析。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
N/C
请尽快楼主补充分享内容或讨论内容(有广告嫌疑),否则删除该主题。
wuxide1314
元亮仪器
随着稀土的广泛应用 ,对其产品纯度的分析要求也越来越高 ,因稀土元素谱线复杂 ,传统的检测下限高 ,达不到分析要求。ICP -AES具有灵敏度高 ,检测限低 ,快速简便等优点 ,已得到广泛应用。单道顺序扫描式ICP光谱仪直接测定氧化钆中稀土杂质Sm2 O3,Eu2 O3,Tb4 O7,Dy2 O3,Y2 O3,取得了满意的结果。
元亮仪器
单道扫描电感耦合等离子发射光谱仪的核心部分是高分辩率Czerny Turner单色仪光学系统。它配有3600刻线/mm的全息光栅,窄的入射狭缝及出射狭缝, 具有很高的分辩率和极低的杂散光,保证了系统在分析复杂基体样品时,受光谱叠加的影响减到最小。采用直接驱动装置传动光栅,保证了极快的分析速度和好的重现性。采用40.68MHZ RF发生器以保证高的信号背景比(S/B)和很低的检出限。采用新技术设计了优良的检测系统,保证了分析质量的可靠。以上这些特点使DGS-Ⅲ在等离子体发射光谱分析中具有非常好的检出限和任意选择分析元素的灵活性。从而可分析各种物资材料的样品成分, 特别在各种高纯材料及高纯稀土的杂质成分分析方面更具有优势。
yuangyuang
色散元件;采用3600gr/mm的大面积(110mmX80mm)离子刻蚀闪耀全息光栅.
波长范围:190-500nm;
优良的分辨率:≤0.008mm
采用40.68MH的RF发生器;输出功率:600W----1100W连续可调.
输出功率稳定度:≤0.1%.
有安全保护系统监控水路,气路及抽风的工作状态,保证仪器的安全运行.
可一次测定谱线与背景强度,提高痕量元素的测定精密度和准确度;
测定每一个元素可同时选用多条谱线;
