维权声明:本文为huangza原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
内部质量控制结果分析报告
——国家有证标准物质砷、汞的检测
【摘要】实验室应建立和实施充分的内部质量控制计划,以确保并证明检测过程受控以及检测结果的准确性和可靠性。质量控制计划应包括空白分析、重复检测、比对、加标和控制样品的分析【1】。比对试验的具体方式有:使用标准物质或实物标样比对;保留样品的重复试验;人员比对;方法比对……【2】。因此,本实验采用国家有证标准物质大葱(GSB-27)与柑橘叶(GSB-11)作为实验对象,以验证国家有证标准物质柑橘叶(GSB-11)中砷的含量以及大葱(GSB-27)中汞的含量。
1. 实验部分
1.1仪器与试剂
1.1.1仪器美国CEM MARS6微波消解仪;
北京金索坤SK锐析双通道原子荧光光谱仪,砷、汞空心阴级灯;
梅特勒托利多FA2004万分之一电子天平;电热板;中草药粉碎机。
玻璃器皿:50mL容量瓶、100mL容量瓶、200mL容量瓶、50mL移液管、10mL移液管、1mL移液管;所用玻璃器皿均以硝酸(1+1)浸泡过夜,用自来水反复冲洗,最后用二次蒸馏水冲洗三次,方可使用。
1.1.2试剂硝酸(Merck优级纯)、盐酸(Merck优级纯)
硫脲(优级纯)、抗坏血酸(优级纯)
氢氧化钾(分析纯)、硼氢化钾(优级纯)
砷标准溶液、汞标准溶液
1.2标准溶液的配制
1.2.1砷标准溶液配制准确吸取砷标准溶液(100mg/L)1.0mL于100 mL容量瓶中,用1%硝酸定容至刻度,摇匀作为砷的储备液(1mg/L);
分别吸取砷的储备液(1mg/L)0.1mL、0.2mL、0.4mL、0.8mL、1.0mL于100 mL容量瓶中,用5%盐酸(含1%抗坏血酸、1%硫脲)定容至刻度,摇匀,得到1.0、2.0、4.0、8.0、10.0ng/mL砷的标准溶液系列。
1.2.2汞标准溶液配制准确吸取汞标准溶液(100mg/L)1.0mL于100 mL容量瓶中,用10%硝酸定容至刻度,摇匀作为汞的储备液1(1mg/L);再准确吸取汞储备液1(1mg/L)1.0mL于10 mL容量瓶中,用10%硝酸定容至刻度,摇匀作为汞的储备液2(100ug/L);
分别吸取汞的储备液2(100ug/L)0.1mL、0.2mL、0.4mL、0.8mL、1.0mL于100 mL容量瓶中,用10%硝酸定容至刻度,摇匀,得到0.1、0.2、0.4、0.8、1.0ng/mL汞的标准溶液系列。
1.3实验过程
1.3.1 前处理方法微波消解:精密称取供试品粗粉,置于消解罐内,加硝酸10mL,盖好内盖,旋紧外套放入微波消解仪中,按照消解程序进行消解。消解完成后,待消解罐冷却到室温常压时,取下消解内罐置电热板上120℃加热,当大量红棕色气体散尽后,消解液浓缩至0.5mL-1mL时停止加热,冷却后。(砷、汞分开来测定)
用5%盐酸(含1%硫脲与1%抗坏血酸)溶液少量多次进行洗涤,合并洗涤液转入50mL容量瓶中定容,摇匀,放置半小时后测定砷
【3】;用10%硝酸溶液少量多次进行洗涤,合并洗涤液转入50mL容量瓶中定容,摇匀,放置半小时后测定汞
【4】。
1.3.2 仪器检测参数砷:灯电流80mA,负高压-225V,泵转速100r/min,载气流量600mL/min;
汞:灯电流30mA,负高压-250V,泵转速100r/min,载气流量600mL/min。
2.结果与讨论0,1.0,2.0,4.0,8.0,10.0ng/mL砷的标准溶液系列(含5%盐酸、1%抗坏血酸、1%硫脲),还原剂(2%硼氢化钾与0.5%氢氧化钾);0,0.1,0.2,0.4,0.8,1.0ng/mL汞的标准溶液系列,还原剂(0.5%硼氢化钾与0.5%氢氧化钾)。分别以标准溶液浓度为横坐标,荧光强度为纵坐标,绘制标准曲线。
砷线性拟合公式:y=260.5649+373.9404*x ,r=0.9998
汞线性拟合公式:y=679.4485+1203.3237*x ,r=0.9994
通过原子荧光光谱仪仪器检测,平行样检测结果见下表:
样品 | 称量质量,g | 定容体积,mL | 测试值,ng/mL | 砷含量mg/kg | 汞含量ug/kg |
大葱 | 0.5838 | 50 | 0.1625 | - | 13.9 |
0.6275 | 50 | 0.1670 | - | 13.3 |
柑橘叶 | 0.4362 | 50 | 9.6356 | 1.10 | - |
0.4296 | 50 | 9.2201 | 1.07 | - |
国家有证标准物质大葱(GSB-27)与柑橘叶(GSB-11),证书标示值见下表:
样品证书标示值 | 砷含量,( mg/kg) | 汞含量,(ug /kg) |
大葱 | - | 12.0±2.3 |
柑橘叶 | 1.1±0.2 | - |
将检测结果与证书标示值比较,柑橘叶中砷的含量与大葱中汞的含量,均在国家有证标准物质证书标示值范围内。
综合评定:本次质量控制活动结果满意。
3.参考文献1. CNAS -CL10-2012 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》5.9
2. GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范食品理化检测》
3. GB/T 5009.11-2003《食品中总砷及无机砷的测定》
4. GB/T 5009.17-2003《食品中总汞及有机汞的测定》
