主题:【第七届原创】前处理试剂的重要性-检验了才有话语权
999youran
维权声明:本文为999youran原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室物料检验规范
1 目的
规范实验室检测所需化学试剂、辅助物料及玻璃量器等物料的检验标准,确保实验室物料符合检测要求。
2 适用范围
本规范适用于实验室的化学试剂、辅助物料及玻璃量器检验
3    相关文件
3.1  计数抽样检验程序》;
3.2  《电子信息产品中有毒有害物质检测方法》;
3.3  《分析实验室用水规格及试验方法》;
3.4  《检测控制程序》;
3.5  《玻璃量器校准操作规范》
3.6  纠正和预防措施控制程序
职责
4.1  物料检验人员负责按正确的检验项目及要求对化学试剂、辅助物料及玻璃量器等物料的进行检验;
4.2  实验室技术负责人负责对物料检验进行审核;
4.3  实验室/品保部/行政部负责对不合格物料进行评审和处理。
仪器装置
参见相关检测规范。
所需试剂
参见相关检测规范。
测试步骤
7.1抽样方法
根据《样本量字码表》(附件10.1),其中“批量”代表购买的物料数量,按一般检验的Ⅱ水平,根据购买的物料数量对应到一般检验水平Ⅱ,找到相对应的大写字母。根据分析实验室要求设定AQL(可接受质量限)为1%,按《正常检验一次抽样方案表》(附件10.2)查出需抽检的数量及可接受标准;
7.2检验项目、要求及频次
7.3 检验记录
物料检验人员负责按正确的检验项目及要求对物料进行检
验,并填写《物料检验报告》(附件 10.3),交实验室技术负责人审核。
《物料检验报告》的编号为:YYYYMMDD-ZZ,YYYY代表年,如2014,MM
代表月,如09,DD代表日,ZZ代表序列号,从01-99。
7.4 检验标识
检验合格的物料(除气体外)应进行粘贴绿色合格标识,并入库管理,检验不合格的物料应进行粘贴红色不合格标识,并及时联系行政部采购进行退货或报废处理。气体检验合格后需悬挂《气体标识牌(附件10.5),并使用颜色管理区分,处氦气外,所有气体使用红色标识,氦气使用黄色标识,以便于区分管理。
7.5不合格物料的评审和处置
7.5.1  实验物料检验员及时填写《不合格物料评审报告》(见附件10.4),报告编号为:YYYYMMDD-ZZ,YYYY代表年,如2014,MM代表月,如09,DD代表日,ZZ代表序列号,从01-99。交由授权处理部门(实验室/品保部/行政部)进行评审;
7.5.2  授权部门负责人接到不合格的物料的评审报告后,对不合格品进行评审,调查并分析不合格物料产生的原因,然后采取适当的处理方法。不合格品可按下列方案处置:
a可用(让步接受)——  适用于那些有非关键性缺陷且不影响功能和检测质量的物料。可用(让步接受)的条件需在报告上说明,如合同要求时;
b挑选使用 —— 适用于可以经筛选分出能用或不能用的物料或成品;
c报废 —— 适用于无法被筛选的物料;
d退回供应商 —— 适用于不能接受需退回供应商的物料;
e其它­  —— 除以上6种情况外的其它情况。
7.5.3  根据不合格品的影响程度,如果需要纠正预防措施的,则按照《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。
7.5.4所有不合格物料在提出处置意见后将送往有关部门,所有需处置的必须按有关的文件进行处置和重新检验。
注意事项
 无。
记录
10  附件
   附件10.1 《样本量字码表》;
   附件10.2 《正常检验一次抽样方案表》;
  附件10.3 《物料检验报告》;
    附件10.4 《不合格物料评审报告》;
    附件10.5 《气体标识牌》。
附件10.1 《样本量字码表》
件10.2 《正常检验一次抽样方案表》
附件10.3 《物料检验报告》
附件10.4 《不合格物料评审报告》
附件10.5 《气体标识牌》
sixingxing
