主题:【原创】岛津原吸分析达人助力原创大赛,参与活动赢取双重大奖!!!
浏览 |回复23 电梯直达
红黑之心
岛津原子吸收分析达人活动细则
活动时间2014715-1031
火焰、石墨炉早已玩的烂熟?钙、铁、锰、锌、锡全都了然于胸?
岛津向各位元素分析达人发布召集令,分析环境或食品样品可获得精美礼品,技艺超群的分析达人更有ipadmini大奖犒劳!
自2014年7月15日至2014年10月31日,填写报名表,由岛津公司将免费寄送样品3g。参与者接收样品后在30天内使用岛津原子吸收(型号不限)对样品进行分析,样品的前处理、仪器条件、原子化方法、扣背景方式均不限。我们将根据准确度和重现性对各位参与者的报告进行评比,从两组样品的测试者中分别评选出两位优胜者作为“岛津原吸分析达人”。
活动规则:
1、本次活动的参与者为元素分析工作者个人,非获奖参与者的个人信息、单位、测定结果、得分等将岛津公司予以保密。
2、参与者在填写报名表后,可在环境样品和食品样品中任选一种,岛津公司将免费寄送样品3g。
3、参与人员接收样品后(以签收日期为准)在30天内使用岛津原子吸收(型号不限)对样品进行分析,样品的前处理、仪器条件、原子化方法、扣背景方式均不限。
4、完成后请填写“岛津原子吸收分析达人活动结果报告表”,并将结果通过e-mail反馈给岛津公司(bslsy@shimadzu.com.cn)。反馈内容包括:分析结果报告和岛津原子吸收工作站的原始数据文件。岛津公司接收报告后,将会在10个工作日内反馈参与者所测样品的得分。活动报名的最终截止日期为2014年10月31日。
5、每位参与者只能选择一种样品,同一单位最多允许两位参与者同时参加活动。
6、岛津企业管理(中国)有限公司对本活动有最终解释权。
评价标准:
1、本次活动所需测定元素为锰 和 锌 两种元素,每种样品均需对这两种元素进行测定。评价标准每种元素包含准确度和精密度两方面指标,按10分计,每种元素满分20分。
2、准确度方面,参与者需提供该种元素重复进样测定7次的平均值作为测定值,如该值在定值不确定度范围内的,按满分10分计,超出不确定度范围的,使用测定值偏离定值不确定度区间邻近限值的相对误差(RE,Relative Error)评价,分值的计算方法为10×(1-RE),得分精确到小数点后2位。
3、精密度方面,参与者需提供该种元素重复进样测定7次的相对标准偏差(RSD, Relative Standard Deviation),分值的计算方法为10×(1-RSD),得分精确到小数点后2位。
4、将所有元素准确度和精密度得分加和,即为参与者所得总分,按照得分分值由高到低排列,进行奖项评选。
奖品颁发:
1、本次活动设参与奖80名,岛津原子吸收分析达人4名。参与奖奖品为高清网络机顶盒小米盒子或等值奖品;岛津原吸分析达人奖奖品为ipad mini或等值奖品。
2、按照时间排序,前60名反馈测定结果的参与者自动获得参与奖,在收到测定结果反馈之后5个工作日内通过邮寄的方式颁发。60名之后参与者,每5名中抽取一个获得参与奖,直至达到80名参与奖获奖者停止抽取。
3、“岛津原吸分析达人”奖项在环境和食品样品组各设2个,每组中最终综合得分最高的前2位获得奖品,得分相同的按照提交结果的时间先后顺序排序。
4、“岛津原子吸收分析达人”奖项,在活动报名截止之后2个月内,公布最终排名和获奖结果,并颁发相应奖品。
另外需要特别注意的是,参与“岛津原吸分析达人”活动的作品同时还可参与原创大赛!一篇文章双重奖励!!!还等什么?赶快参与吧!!!
推荐帖
2014/7/22 11:46:21 Last edit by v2646159 举报
千层峰
没用过岛津的AAS,现在也没有AAS,无法参加。
nphfm2009
abcpgf
Jozhoujing
透明
bingwang228
siul
该活动蛮有意义的,支持支持
原文由 红黑之心(v2646159) 发表:
岛津原子吸收分析达人活动细则
活动时间2014715-1031
活动规则:
评价标准:
奖品颁发:
vm88
有岛津的紫外,有热电的原吸,好可惜不能参加。
zzhyy980601
如果PE搞这么个活动,参加的会比较多。
huangza
