主题:【求助】胺基柱
浏览0 回复5 电梯直达
yiqi1
我用的是岛津的胺基柱,前几天用时,葡萄糖果糖蔗糖麦芽糖出峰时间和标准图谱还差不多,可现在出峰的时间往后拖了10几分钟,是不是柱效下降了,还是其他的原因,如何解决呢????????
了了
柱效下降的可能性不大,你的流动相配比是不是错了,检测条件改变了没有?做完样品后用什么溶剂保存柱子
caiyushan121
安平
请教,岛津的氨基柱过纯甲醇、或纯水没有问题吧?
Mix_Grey
测糖一般用水和乙睛约 20:80的比例来做流动相,由于乙睛的质量原因,可能Rt会变化比较大,建议用进口的试剂来做.
zfm939999
你用的是什么工作站,有可能是工作站的问题,是N2000吗?是,多开几下工作站,如果不是,可能是你流动相配错了.
手机版: 【求助】胺基柱
