主题:【原创】色谱柱的保护柱 漏液问题 解决办法(保护柱的正确安装法)
浏览 |回复2 电梯直达
happytiankong1
有时候会接到用户电话咨询,刚买的新的保护柱就漏液,怎么回事呀?是不是质量问题呀?
其实这并不是质量问题哦,而是在安装保护柱时,没有拧紧造成的。特别是温柔的女士,只用徒手拧的话,有时候往往是拧不紧的。所以最好的办法是用扳手稍稍带上半圈,就完美了。
下面我以图文结合的方式,给版友们细细讲解一下保护柱的正确安装法。
第一步:从保护柱柱盒中取出EasyGuard通用型保护柱,并安装图片中的次序把保护柱摆放好。
第二步:将保护柱芯放入到保护柱套中,第一次使用是,保护柱芯是没有方向的。若是取出后,再次使用时请按第一次安装的方向安装。(版友估计会有疑问,取出后我咋能记得第一次安装的方向?为了避免自己忘记,最好的办法是在第一次安装时,就用记号笔标记一下保护柱的方向。这样就不会记错了哦。
第三步:用手拧紧,不过手拧是很难拧紧的,特别是温柔的女士。压力高时可能会出现漏液现象。所以,最好请用相应扳手拧紧,可避免漏液现象。
简单三步,成功搞定保护柱的正确安装!!!!!
echo-chen
对于实验操作人员来说,非常有实际意义
正在用迪马保护柱的小伙伴们,再也不用担心漏液了
微雨燕双飞
