前言根据2014
年4
月17
日国家药典委员会发布的《关于<
中国药典>2015
年版拟新增品种名单(第一批)的公示》文件显示,头孢米诺钠和注射用头孢米诺钠均为2015
年版《中国药典》拟新增品种。2012
年6
月25
日,国家药典委员会在《关于2010
年版药典(二部)增补本增修订内容及新增品种(第九批)的公示》一文中发布了头孢米诺钠和注射用头孢米诺钠的征求意见稿(见附件《头孢米诺钠》)。该标准规定:头孢米诺钠含量和有关物质均采用高效液相色谱法检测,并要求“
头孢米诺钠峰与其前主要杂质峰的分离度应不小于5.0”
(含量测定项)。我们按照该公示标准,初步考察了本公司生产的不同C18
色谱柱用于该品种分析的适用性,最终选择Innoval AQ C18
用于头孢米诺钠测试,结果令人满意。摘要本实验按照公示标准方法中分离度测试溶液为探针,进行色谱柱筛选。以头孢米诺钠对照品品为样品考察了符合要求的色谱柱用于该品种系统适用性、含量、有关物质和使用寿命等项测试。结果表明:(1
)Innoval AQC18
基本适用于头头孢米诺钠分析;(2
)在分离度溶液中,InnovalAQ C18
对前主要杂质峰的分离度为15.04
,符合标准要求(见表1
);(3
)对照品平行进样6
针RSD
为0.03 %
,保留时间12.9
分钟,柱效13415
,拖尾因子0.989
,均符合标准要求(见表2
);(4
)含量测定中,头孢米诺钠保留时间12.9
,柱效12998
,拖尾因子0.995
,符合标准要求(见表3
);(5
)有关物质测定中共检出5
个杂质,分离度均符合标准要求(见表4
);(6
)用于头孢米诺钠含量测试时,连续进样300
针,保留时间、柱效和拖尾因子均无显著变化,表明Innoval AQC18
对该样品和流动相有较好耐受性(见表5
)。Innoval AQ C18
在头孢米诺钠分析中的批次重现性和准确的使用寿命有待进一步考察。1、样品基本信息![]()
2、检测方法2.1
含量检测方法流 动相:以冰醋酸溶液(1→100)-
甲醇-
四氢呋喃(990:5:5)
,等度洗脱;检测波长:254 nm
;柱 温:30
℃;进 样量:10 μl
;流 速:1.0 ml/min
;色 谱柱:Innoval AQ C18, 5 μm, 100 Å, 4.6×250mm
。2.2
有关物质检测方法流 动相:以冰醋酸溶液(1→100)-
甲醇-
四氢呋喃(990:5:5)
,等度洗脱;检测波长:254 nm
;柱 温:30
℃;进 样量:10 μl
;流 速:1.0 ml/min
。3、测定结果3.1
系统适用性测定3.1.1
系统适用性测定图谱空白溶液(
流动相)
测定图谱![]()
分离度溶液测定图谱![]()
Std1
图谱![]()
Std2
图谱![]()
Std3
图谱![]()
Std4
图谱![]()
Std5
图谱![]()
Std6
图谱![]()
3.1.2
系统适用性测定结果表1. Innoval AQ C18用于头孢米诺钠分离度溶液测定的积分结果
表2. Innoval AQ C18用于头孢米诺钠对照品溶液测定的积分结果
3.2
含量测定3.2.1
含量测定图谱![]()
3.2.2
含量测定结果表3.Innoval AQ C18用于头孢米诺钠含量测定的积分结果
3.3
有关物质测定结果3.3.1
有关物质样品测定图谱![]()
3.3.2
有关物质样品测定结果表4. Innoval AQ C18用于头孢米诺钠有关物质检测的积分结果
3.4
色谱柱寿命测试结果3.4.1
色谱柱寿命测试图谱第1
针测定图谱![]()
第50
针测定图谱![]()
第100
针测定图谱![]()
第150
针测定图谱![]()
第200
针测定结果![]()
第300
针测定结果![]()
第350
针测定结果![]()
3.4.2
色谱柱寿命测试结果表5. Innoval AQ C18用于头孢米诺钠测试的使用寿命(初步结果)
