我使用的是一台thermo fisher 的ICE3500,目前主要指用火焰部分,日常测试环境水及企业废水中的铜铅锌镉,现在有一些问题想向仪器网上的众多大师请教一下。请众位不吝赐教啊。(因为我没接受过这个仪器的任何培训,都是自己看着说明书还有操作指南上自己琢磨的,所以请大家不要喷我啊)
1、ICE3500是否有一个最佳测试范围? 因为浓度太低信号值很小检不出来,浓度太高的话,曲线就会很差,往往最后一个点都会“坠落”会偏小很多,严重的影响相关系数啊。
2、同一个仪器条件下,测定铜铅锌镉的时候,按照GB7475-87的标准配的混标,
可能是由于检测器对不同元素的灵敏度不同的原因吧,老是会出现一种元素的校准曲线过关,另外一只元素的曲线不达标的现象,例如:铅元素的曲线吸光值都很小,而锌元素的吸光值都偏大,这样锌元素曲线的最大浓度点就很容易上不去(值偏小),严重的影响线性。 ? 这种情况我该咋办呢? 是要自己调整校准曲线中各元素的浓度来适应机器条件吗 ? 还是可以通过机器来改善呢 ?
3、火焰
原子吸收法能直接吸入测定地表水中的铜铅锌镉吗? 不能的话要怎么富集呢? 标准上介绍的螯合萃取法可行性高吗 ? 什么情况下需要消解呢 ? 拿地表水直接加酸放在电热板上敞开消解有啥不妥或者要注意的事情吗? 好多实验都要求过程中控制PH,请问这个如何做到呢 ?
4、日常应用过程中维护问题,不用的灯(钙镁铁等)要定期拿出来烧吗 ? 我现在的镉灯很不稳定,吸空气的时候吸光值不停向上慢慢的涨(0.000-0.018左右),放回溶液里又回到0.000-0.008左右跳动,这是灯预热不够吗 ?(其他元素灯都正常,只不过我的这个原装的镉灯经常会不被机器识别,要拆了重新装上等会就又识别出来了)
5、有哪位大神也用这台仪器的吗? 有啥好的经验或者方法能给传授分享一下吗 ? 不胜感激啊!
