主题:【求助】橡胶制品中邻苯二甲酸酯的测试-参照方法
浏览 |回复23 电梯直达
毛毛儿
求助:橡胶制品中邻苯二甲酸酯的GCMS测试,大家都参照什么样的样品前处理方法!谢谢
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
CPSC-CH-C1001-09。
按这个,用四氢呋喃超声30min,然后加正己烷沉淀。取上清液过滤上机。
毛毛儿
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
CPSC-CH-C1001-09。
这个方法都适合于哪些材质?谢谢!
千层峰
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
CPSC-CH-C1001-09。
这个方法都适合于哪些材质?谢谢!
你看看原文吧,我很久没看了。。
处理PVC啥的都不成问题啊。同一 样品,比用正己烷索氏回流处理的结果高一些。
蓝是那么的天1188
橡胶样品CPSC不一定适用吧,萃取效率不确定。
马克思的战友
蓝是那么的天1188
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
超声。橡胶中一般不添加。
橡胶样品最大的问题是基材干扰,在不适用SPE净化的情况下有无比较好的避免基材干扰的办法?
七宝
橡胶材质的样品,最好的办法是加入三氯甲烷:甲醇=2:1的混合溶剂,在80度的水浴中索氏萃取16个小时,参考ASTM D 3421的方法。
CPSC的方法也可参考作为快速定性用。
马克思的战友
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
超声。橡胶中一般不添加。
看用甲醇能不能沉淀掉大量基体,或找另一种溶剂。
蓝是那么的天1188
超声。橡胶中一般不添加。
之前有试过甲醇萃取的橡胶样品,基材干扰大得不得了,萃取液1:1加标回收率都只有50%。
七宝
从橡胶材质的样品萃取的话,甲苯是不错的选择。可以试试其与其他溶剂的比对,做一个内部份方法确认。
